Что это за приблуда?
vini
Chevrolet Treker 1992 2 DR WAGON SPORT UTILITY
ТАЗ 2114 2005 1.5L 8v
Два проводка из общего жгута из задней левой фары идут прямиком к какой-то фигне на редукторе.
В книге ничего похожего не нашел, да и на старой машинке такого не видел.
Oz
Москва, Пресня
датчик скорости вращения задних колёс
для пасевдоАБС
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
Это датчик вращения колес.
Зачем и как используется мозгами - понятия не имею (АБС нет).
В оригинальном дифе под датчиком проходит ряд зубцов, с которых датчик может снимать инфу о вращении главной пары.
При установке ЛСД этих зубцов не было и датчик был вкручен на место для того, чтобы заткнуть дырку.
Мерять он уже ничего не мог.
В поведении машины ничего не изменилось (тем более check engine не горело).
При установке АРБ, в другом хвостовике, и отверстия под этот датчик не было.
Датчик отключен от разьема и изьят из конструкции.
Призняков какой-то реакции на это, опять же, замечено не было.
Лампа ручника, правда, где-то в это же время гореть начала, но не факт что от этого.
Колодки надо поменять передение да датчик уровня торсозухи проверить.
vini
у меня тоже горит, уровень и колодки новые.
