Горит ABS
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
После замены колодок на ходу переодически загарается лампа ABS и лампа Check Engine.При резкой остановки, даже на льду, ABS не работает.Стоит остановиться и перевести коробку в положение Р, затем обратно в D и начать движение, все лампы тухнут и ABS нормально функционирует.У кого-нибудь была похожая проблема?и что это может быть?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Горит ABS
Скорее всего где то не надежная связь датчиков с блоком. Определись что за ошибку выдается.
crazymd
30 Ноябрь 2008
SGV FT 2,5 2000 г. "америкос"
Ответ: Горит ABS
Если что-то и затронули то, сохранился код ошибки в мозгах и переодически вас информирует. Выходы следующие (по лёгкому) пересоединить и осмотреть разьёмы датчиков в районе арок. Снять клемму с аккумулятора на 5-10 минут. Если ошибка не проподёт то компьютерная диагностика.
