Сцепление на SGV 5Д 2.4?
dim0n
1 Февраль 2009
Здравствуйте одноклубники!Отец является обладателем новой SGV5Д с двигателем 2.4 и МКПП.Машинка полностью устраивает,но есть вопрос!Очень не понравилось сразу длинноходное сцепление,которое к тому же схватывает в самом конце,после обкатки педаль ещё поднялась!На нулевом ТО(2000км)был задан вопрос,можно ли отрегулировать сцепление(положение педали),на что был получен ответ,что нельзя(на ТО был отец).У меня всё таки есть подозрение,что это можно сделать,подскажите пожалуйста по этому вопросу!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Сцепление на SGV 5Д 2.4?
Вот что написано в мануале
англицкий:
Measure clutch pedal height “a” from brake pedal (2). If pedal height is excessive low or high, check installation position of clutch position switch, clutch fluid leakage, bending of clutch pedal arm and bending of push rod of clutch master cylinder (3). If any abnormality is found, adjust or replace it with a new one.
русский(www.translate.ru):
Высота педали сцепления меры “a” от педали тормоза (2). Если высота педали чрезмерная низкий или высокий, проверьте инсталляционное положение выключателя положения сцепления, утечки жидкости сцепления, изгиба руки педали сцепления и изгиба прута толчка цилиндра владельца сцепления (3). Если какая-нибудь ненормальность найдена, приспособить или заменить это новым.
