Соориентируте по цене...
KPbIC
17 Ноябрь 2007
Москва, ЮАО
Нужно сделать следующее( ТО 60) Liana 4wd АКПП
поменять: масло двигателя + фильтр
масло в акпп
масло в дифференциале
тормозную жидкость
свечи
дополнительно - диагностика двигателя + акпп
на что по цене рассчитывать?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Соориентируте по цене...
масло в акпп
тормозную жидкость
свечи
Здравствуйте.
1. Замена масла в двигателе - 420 р.
Необходимо: 4 литра масла - от 1200 руб. до 2300 руб. за 4литра , фильтр масляный - 250 р не оригинал, - 500 р. оригинал.
2. Полная замена масла в АКПП - 2500 р.
Необходимо: 4 литра масла по 350 р. за литр, фильтр АКПП - 2000 р., прокладка поддона АКПП - 450 р.
3. Замена масла в редукторе - 420 рублей.
Необходимо: 1 литр масла по 680 рублей за литр.
4. Замена тормозной жидкости - 1040 р.
Необходимо: 1 литр томозной жидкости - 410 р. за литр.
5. Замена свечей зажигания - 625 рублей.
Необходимо: свечи 4 штуки по 280 р. за шт. оригинал.
Диагностика - бесплатно.
С уважением, Катана.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Есть ли смысл в полной замене масла в АКПП?
Или лучше перестраховаться?
На Вашем автомобиле замена масла в АКПП производится:
Частичная - каждые 40 000 км пробега.
Полная - каждые 80 000 км пробега.
А теперь решайте, есть смысл или нет;).
KPbIC
17 Ноябрь 2007
Москва, ЮАО
Ну раз полная в 80тыр.. тогда только частично менять))
Подскажите, тогда, пожалуйста, Сколько будет стоить:
ЧАСТИЧНАЯ замена масла в АКПП + масло + необходимые расходники
ну еще нужно поменять масло в двигателе, поэтому доп вопрос:
какое масло по какой цене)))) фильтр и прокладку сливной пробки свои притащу)))
ну и в догонку, у вас можно прошить новый ключ в иммобилайзере?
если да, то за сколько.
ну и еще вопросик: ключ код: 37145-54G10,
подходит для Suzuki Liana с VIN: JSAERD31S00350201
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
1. Частичная замена масла в АКПП - 650 р.
Необходимо: 3 литра масла по 350 р. за литр.
2. Замена масла в двигателе - 420 рублей.
Масло - от 1200 до 2300 р. за 4 литра.
3. Прошить ключ - 1500 рублей.
4. Ключ 37145-54G10 к автомобилю Suzuki Liana с VIN:JSAERD31S00350201 не подойдёт.
KPbIC
17 Ноябрь 2007
Москва, ЮАО
Спасибо за ответы...
а не подскажите код ключа с иммобилайзером, но без кнопок.. для указанной выше машины...
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ключ с иммобилайзером, но без кнопок стоит - 1300 рублей, заказ 2-3 дня.
