Пока не прогреется машина - не работает педаль тормоза
Elka
22 Декабрь 2008
SGV, 1999, 2.5, 5D
С приходом холодов столкнулась с неожиданной "новостью" - пока не прогреется машина (как минимум минут 5), не работают тормоза и педаль тормоза не продавливается ни на сантиметр. Машина прогревается - педаль поддается, все прекрасно работает.
Никто с этим не сталкивался? Это такой зимний глюк Витары или все же стоит съездить в сервис?
Гранд Витара 99г, автомат.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
Ответ: Пока не прогреется машина - не работает педаль тормоза
IMHO на сервис - глюкк опасный,
походу проблема с вакуумом
или колодки/цинидры клинят
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Я все таки больше склоняюсь к вакууму....
колодки или цилиндр к прогреву отношение косвенное.
Как раньше вакуумник проверяли (нажимали педаль тормоза и заводили машину, педаль ушла вакуумник работает нет значит нет)
Может быть от морозов шланг разряжающий от коллектора треснул или ослабли крепежи конденсат или еще что.Мотор завелся создал вакуум и заработало.Чешу репу.
Судзук7
99
TLC Prado
При какой температуре это происходит? У меня такое было при сильных морозах под 25-30 на ВАЗ-2111 после ночной стоянке на улице. Почему - не разбирался, думал так и должно быть. Сейчас машина стоит в гараже и ничего по СГВ сказать не могу.
