Подогрев передних дворников (модификация от праворуких авто)
Cyferar
27 Август 2007
193
Пермь
SX4 АКП
С наступлением снегопадов и морозов стали замерзать дворники, даже не смотря на то, что родные сменил год на зад на безкаокасные TRICO.
Посмотрел у товарища на авто на Субару Форестер, стоит заводской подогрев зоны дворников.
А есть информация, можно так сделать на SX4? и сколько стоит денег.
-BARS-
16 Октябрь 2008
Ответ: Подогрев передних дворников
У меня штатное лобовое стекло с обогревом. Уже даже один раз менял его.
rinis
27 Ноябрь 2009
пермь
судзуки сх4
Праворукий японец, электроподогрев в лобовом
обнаружил электроподогрев в лобовом стекле ,ни в книге ни в поиске не нашол где он включается или при каких обстоятельствах,кто в курсе просветите susuki-sx4 г.в.2007 хэтч сборка япония...
ScorpionSX
28 Ноябрь 2009
Россия
SX4 1.6 AT 2WD 2008 JAPAN
Ответ: Праворукий японец, электроподогрев в лобовом
Может быть спросить у -BARS-?;)
У него вроде праворукий с обогревом...
-BARS-
16 Октябрь 2008
Кнопка справа от руля (на панели) с соответствующей индикацией
rinis
27 Ноябрь 2009
пермь
судзуки сх4
а нет фото случайно??? дело в том что у меня леворукий японец и подобных кнопок не обнаруживаю...более того обогрев зеркал и заднего включается разом на регуляторе направления подачи воздуха с включением индикатора обогрева выключается автоматом ,но при всем при этом нагрева лобового я неощущаю ??? да и лед нетает под дворниками пока все стекло непрогреется из салона .может включается автоматом при регулировке кондишена? но в книге ни строки по этому поводу нет!!!
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Леворукий и стоит подогрев стекла???
Можно фото вашего стекла с нитями подогрева??? а так же фото надписей на нем??
Насколько я знаю - подогрев стоит только на машинах с правым рулем (там на стекле нити в виде буквы Г)
Нитки обогрева в правом нижнем углу стекла:
Нитки обогрева в левом нижнем углу стекла:
У вас так на леворульной??
rinis
27 Ноябрь 2009
пермь
судзуки сх4
;) хорошо завтра постараюсь скинуть...
rinis
27 Ноябрь 2009
пермь
судзуки сх4
снимки с кпк паршивые конечно,но что имею, в текстовом файле надпись на стекле...проблемы с загрузкой фото,а нити обогрева аналогичные походу как и стекло вот маркировка..
AGC AUTOMOTIVE
L (uis) JQA M314
DOT-20 AS1
(E6) 43R-006261
10S
LAMISAFE
ФОТКИ НИ В КАКУЮ НЕГРУЗЯТСЯ....
как вставить фото
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=256401&postcount=1
-BARS-
16 Октябрь 2008
rinis,
У меня на стекле такая же маркировка
rinis
27 Ноябрь 2009
пермь
судзуки сх4
да стекла одинаковые ,но у меня только вертикальная часть обогрева получается не со стороны водителя куда дворник отгребает ,а со стороны пассажира...:( но проблема то осталась ,как включается подогреватель я так и неузнал! наковырял конечно пару штук мануалов ,но не так просто еще там разобраться поясниловка то на энглишь ,а я некопенгаген ,только в схематике могу разобраться (инж.-электрик)...вечером может всеж фотки выставлю по ссылкам...
2,123
видать предыдущий владелец вклеил стекло от праворукой авто, а вот электрику мог и не сделать...
-BARS-
16 Октябрь 2008
Скорее всего так и есть, колодка с проводкой расположена в нижней части стекла, посередине. Запитаться можно от того же подогрева заднего стекла или вывести на отдельную кнопку, как это у меня сделано (кнопка расположена на панели рядом с водительской дверью)
rinis
27 Ноябрь 2009
пермь
судзуки сх4
Ответ: Подогрев передних дворников (модификация от праворуких авто)
я конечно попытаюсь позвонить старой хозяйке осведомиться...хз..может и умолчала, но разговора про замену стекла небыло...)))))
rinis
27 Ноябрь 2009
пермь
судзуки сх4
:D парни большое спасибо кто принял активное участие в обсуждении темы , тут действительно выяснилась тема -стекло пошло , и по гарантии сделали замену ,сгоряча привезли не то ,хотели было на попятную клиентка топнула ногой ,они и установили это ,а подключать видимо в их планы невходило ,;) чуствую подогнали мне задачку нежданно негаданно ,но пока лезть неохота гараж без подогрева,а думаю с кандачка эту задачу нерешить , торпедо надо вскрывать с проводкой разбираться ,опять же надо все аккуратно,чтоб следов неосталось ,следственно мануал надо будет поизучать ,если проблемы возникнут я уж к тебе BARS обращусь? ;) наверное на этом можно тему и прикрыть...))))
rinis
27 Ноябрь 2009
пермь
судзуки сх4
извиняюсь ... еще вопрос BARSу на фотках по стеклу вроде проводка трехжильная и колодка на три пина в чем тут прикол ,для чего нужен третий провод?или разделение по зонам или по мощности нагрева???
2,123
Ну кто первый себе такое поставит и даст отчет о работе подобного девайса?http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
ZKI - обсудили уже его на соседнем форуме :)
Есть некая опасность, что стекло лобовое может лопнуть, т.к. триплекс, впрочем сам производитель об этом честно предупреждает.
В оригинальном лобовом стекле с обогревом обогрев между стеклами сделан, и греет оба стекла в триплексе
Я поставил бескаркасные щетки - проблем с обмерзанием нет :)
2,123
я подумываю для заднего дворника такое поставить....
Vitas171
7 Март 2011
Барнаул
Suzuki SX4
Стекло лопнуть может легко, особенно с нашими морозами, тоже поставил безкаркаски и норм все)
