Задний сальник автомата?
Когда-то уже видел подобное обсуждение, но поиском почему-то не нашел (
На кузове снизу конкретные масляные следы вокруг передней крестовины промкардана - это задний сальник автомата? (99 год, праворукий)
Хотя масло в автомате вроде не убывает Чешу репу.
Если представить что это именно он, кто знает номера и как к нему подлезать для замены?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Задний сальник автомата?
Та же фигня, купил сальник давно, номер не помню. Нет возможности починить пока. Давление в автомате офигенное. У меня был засран сапун, сальник выперло немного, наверное. Проверь свой сапун. При засранном сапуне будет еще и недолив масла.
Блин, нада щупальцы отращивать, сапун щупать :D
Там ведь еще вроде получается какой-то неудобный для осмотра и ремонта задний кронштейн автомата - не придется ли автомат снимать ради этого сальника?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Щас посмотрю.
Мануал говорит, легко снимается отверткой, только масло слить нужно. Раздел 7B-57, вроде.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Щас посмотрю.
Зачем снимать передний кардан? Не понял смысла, хотя в мануале написано... Вроде все меняется только сняв промкардан.
Тоже почитал мануал, действительно пишут отверткой поковырять )
А передний кардан снимать наверно если только чтоб доступ попроще был.
номер 24774-81C00 я правильно нашел?
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Я менял этот сальник из-за этой же проблемы. После замены ничего не изменилось. Тем более, что под колпаком (который на промкардане) было абсолютно сухо. Такое ощущение, что масло сочиться через заглушку под крестовиной со стороны коробки.
Это тоесть типа из середины выходящего из автомата вала? Зачем бы в середине вала дырка? Чешу репу.
Kisazul
24 Апрель 2008
92
Если смазка равномерно размазана по днищу кузова и совпадает с плоскостью крестовины, то это может быть выдавленная смазка из самой крестовины.
Я когда менял крестовины на переднем кардане, то в саму крестовину(подшипники) домавил немного шрусовой смазки. Так вот через месяц залез под машину, обнаружил то же самое размазанное пятно и на крестовине, которая к раздатке ближе.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Такая течь масла через фланец промкардана была на механике у Сяо Пина. Я не поверил. Он менял весь промкардан.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Да, из середины вала. У меня она закрыта заглушкой и расклепана.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
а что такое промкардан?????????? ну понятно простой кардан, у нас их два: на передний и на задний мосты, а вот "промкардан" слышу впервые.:(
кардан между коробкой и раздаткой.
А подскажите кто-нибудь выходной подшипник автомата? Люфтит немного похоже (. Это ж для его замены автомат снимать и разбирать придется?
Kisazul
24 Апрель 2008
92
Ту же проблему описывал парумесяцев назад. Вроде эта штука 24182-66Н10 Там вроде можно заднюю часть автомата открутить.
Тоже не нашёл тему.
10 тыс. км тому, в Лауре поменяли сальник по гарантии. Про пустотелый промкардан и слушать не захотели.
Потекло снова, на этот раз обещали заказать промкардан, чтоб я два раза не ездил в сервис....
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Скажите а где этот сапун точно находится???
как его найти чем и как почистить...
