передний сальник коленвала
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
похоже слегка подтекает пердний сальник коленвала, т.е. либо сальник не в порядке, либо крепеж шкива недостаточно затянут. Сколько будет стоить это продиагностировать и починить? По времени сколько займет?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: передний сальник коленвала
Здравствуйте.
Замена переднего сальника коленвала стоит - 2500 рублей.
Сальник - 500 р. оригинал в наличии.
Диагностика - бесплатно.
С уважением, Катана.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Спасибо за ответ! Такой вариант меня устраивает. Просьба сообщить сколько по времени это займет.
Замена займет по времени около 3-х часов.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Инфа по результатам.
Был у вас. Оказалось, что течет не сальник, а из под одного из болтов крепления поддона к крышке цепей ГРМ.
Болт поставили на герметик. Пока ничего не течет, все ОК.
Спасибо!
