Всем привет! После недавнего опроса по замене заднего сальника коленвала,я его поменял сам
.Всё было сделано грамотно,с учётом Ваших советов. Но возникла следующая проблема- коробка переключается на 2 передачу только если обороты дв-ля около 3500. При меньших не хочет,а дальше работает как положено. Все датчики на месте,тросы привода отрегулированы,ATF в норме.Короче я в панике-не знаю за что хвататься.
P.S. До снятия коробки переключение с1 на 2 происходило практически сразу после трогания с места и без рывков.
