Гарант на рулевой вал
saharok
24 Январь 2008
suzuki sx4, 2007 г.в.
Установил себе на рулевой вал замок Гарант. Если есть вопросы задавайте. Устанавливается новичком за пол часа. поначалу вставлять стержень в фиксатор тяжеловато, но потренировавшись немного получается быстро, без лазания под торпеду и особых трудностей.
saharok
24 Январь 2008
Ответ: Гарант на рулевой вал
фото в студию...
Фото попробую сделать и прекрепить в выходные, смотреть правда особенно там неначего:D
все как на картинке производителя.
2,123
какая модель?
saharok
24 Январь 2008
2,123
saharok
24 Январь 2008
Mishel
6 Август 2008
Тольятти
А что лучше: Гарант на рулевой вал или Dragon на КПП ? Не знаю как блокирует КПП Dragon , но штырь гаранта, упирающийся в педаль тормоза, не является серьезным препятствием для угона.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
KsushaSX4
22 Июнь 2009
Москва, Свиблово
Suzuki SX4
у меня был такой на старой машине
тяжеленная штука.
Мне сосед рассказывал, что с этими замками угонщики справляються с помощью боллончика-спринцовки со специальной кислотой, благодаря которой Гарант красиво выпадает на руки угонщику. Не знаю насколько это правда.
saharok
24 Январь 2008
Балон с кислотой это интересно. если он разъедает металл то должен быть в стекле и то из чего прыскать тоже. В статьях по разным сайтам писали про способ взлома кислотой даже в З.Р., но я думаю, что за сексом с киислотой никто гоняться не будет.
Одной стороной он упирается в рычаг пидали тормоза другой может упираться в рулевой вал и думаю при удалении педали тормоза так же может упираться в рулевой вал.
Добавлено через 5 минут
тяжеленная штука.
Штырь не очень тяжелый. для меня даже легкий, а вот ставить и снемать его по первой действительно тяжко. Часа 2 тренеровался пока не научился без проблем проделывать кульбиты руками под торпедой.:D
buzuk80
21 Август 2008
108
Про гарант конкретно сказать ничего не могу, может он супер крепкий какой.
А вот другие подобные системы поливаются жидким азотом из термоса и ломаются с помощью кувалдочки или посредством надетой толстостенной гнутой трубы большой длины надетой на стопор.
Suzukowod
22 Июль 2009
Irkutsk
SX-4
Откуда Вы такую информаци взяли? Фильмов насмотрелись. Читайте здесь про способы взлома и смотрите видео про жидкий азот: http://www.antiugon.com/способы_взлома_гарант
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Проходя по ссылке на установку Гарант обратите внимание, что его можно получить бесплатно, если у них застраховаться по КАСКО и ОСАГО.
Мелочь, а приятно. Автору спасибо.
dr.evile
2 Ноябрь 2008
так там наверно стоимость каско перекроет стоимость гаранта
Klerk
14 Сентябрь 2012
Ковров
Сузуки SX-4
я на лансер покупал гарант если именно на лансер тоже стоил 7000 руб, подобрал по диаметру другой он нивы вроде.... вал там на 0.1 мм был меньше село все на место и цена была 2700 руб. разницы никакой!!!!!!!
Что то никак не найду с диаметром 21.6 мм других замков.... может кто искал?
