после замены и прокачек - педльку выставлял ?
из личного опыта :
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=32235 Баксы-бакс
сцепа на холодную не залипает ?
не ведет ?
хм ..если это происходит на первой передаче - то походу при троганьи как я понял,
если ей поддать оборотов повыше, чам Вы лбычно трогаетесь - эффект "тракторных гусениц" :thumbsup: повторяется ? если нет ... то думаю имеет смысл глянуть в сторону движка по мелочи, походу двиглу торка нехватает нормальн сдвинуть мафынку ...
у зебинку не помню, что конкретно смотреть, но теоретически - свечи воздух-топливо,
поменять-промыть-почистить IMHO
ну и подушки двигла глнуть - оттуда тоже колбасить может
при замене сцепления - сбпасывается коробка, и оба кардана, их обратно по меткам ставит нужно, иначе в резонанс входят, и момент затяжки болтов...глянуть, на предмет если недотянуты
