Подмигивает лампа 4WD
seregin
3 Май 2006
г.Уфа
Сузуки Эскудо 1993 г., 1.6 АКПП
Доброго времени суток! При включении 4WD, на нейтрали или на ходу без разницы, начинает подмигивать лампочка на шитке 4WD в зависимости стоишь или едеш в интервале 15-30 секунд. Заметил при увеличении скорости мигает чаще.
1. Что это? (Предполагаю что в момент мигания насос подкачивает воздух)
2. Если на витарах и трекерах 2000-2003 годов лампочка 4WD-L как на квадратных кузовах?
Спасибо;)
vlado-krs
18 Ноябрь 2007
Красноярск
Сузуки Эскудо 1996г. 5дв. J20A лифт подвески 50 мм. кузова 60 мм.
Ответ: Подмигивает лампа 4WD
1. Правильно предполагаеш, но лучше послушать и убедиться что это действительно так. Если компрессор периодически включается ищи в каком месте негерметичен тракт от компрессора до корпуса редуктора. Если все шланги и трубки целые то остается проверить диафрагму находящуюся в корпусе редуктора. Только не вздумай для проверки использовать компрессор! Там рабочее давление 0.5 атм.
2. у меня на квадратном такой лампочки нет и пока я ни у кого из знакомых квадратных ее не видел.
Пожалуйста. ;)
seregin
3 Май 2006
г.Уфа
1. По первому вопросу полный привод не пропадает при мигании.
2. У меня на ескудо 1993 года коротыш что в подписи точно есть при включении 4WD-L может у Вас не горит?
seregin
3 Май 2006
г.Уфа
Стоит не отдельная лампочка 4WD-L а просто при включении пониженной добавляется -L
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Лампы вроде зависят только от положения ручки включения пп, они для этого только, там есть концевики. Просто контакты шалят или проводка, но странно, если чёткий период мигания 15-30 секунд и зависит от оборотов. При этом нет ничего странного с таким же периодом?
seregin
3 Май 2006
г.Уфа
Нет автомобиль едет как обычно, рывков и провалов в 4WD не чувствуется.
seregin
3 Май 2006
г.Уфа
А насос вообще должен накачать один раз при включении или он должен давление поддерживать 0.5 атм.
Мое мнение, что мигание зависит не от оборотов двигателя, а от скорости вращения узлов в трансмиссии.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Судя по автодатовской книжке, насос включается ручкой пп и создаёт полатмосферы на мембране, подключающей пп. У него есть предохранительный клапан и выключатель по давлению, они обеспечивают полатмосферы.
Пп отключается ручкой - выключается насос, давление падает и возвратная пружина выталкивает шестерни в редукторе из зацепления.
Лампочка светит только от положения ручки вроде, так что контакты и проводку надо смотреть. Коробка трясёт ручку наверно и контакт пропадает.
Makhanov
26 Август 2009
Kamchatka
Suzuki Escudo Nomade, 2003, J20A-2000cc, MT5, 5D
Спасибо;)
Ситуация знакомая. Вылечил следующим образом:
В задней части переднего редуктора находится вход пневмопривода. Выполнен в виде соединения металлической трубочки из редуктора и резонвой трубочки "оттуда". В результате присутствия в резиновой трубочке микроотверстия, давление в системе постоянно падало, насос судорожно подключался. Вот она и мигала. Кстати полный привод не работал. Отрезал дырявый участок трубочки. Надел и поехал.
boston
24 Май 2010
новосибирск
эскудо
Спасибо;)
один в один была такая проблемка
андрей1980
23 Октябрь 2009
витара
Спасибо;)
у меня была такая проблема,значит так виной оказался проводок..который идет к коробке,точнее их 2,проходя они возле двигателя,перетерлись вот контакт и был плохой заизолировал и все тип топ!!!провода находяться слева если стоять перед двигателем,визуально их не видно и подлезть к ним тяжело...
Mak Sim
8 Август 2007
Moskva
Всем привет! У меня тоже "4WD" моргала сначала интервал был 15 с, а потом до 5с дощел. Протестировал систему и оказалось проблема в компрессоре. Собрался уже менять, но оказалось очень дорого. Я снял компрессор и изучил его. Оказывается когда на него подается питание он начинает качать и одновременно внутри срабатывает обратный клапан так вот этот клапан и портит всю картину. На выходной трубке компрессора с боку стоит заглушка , я её снял и капнул туда силиконовой смазки. Всё работает. Пока не моргает.
