не горит ABS
Михаил1982
4 Февраль 2009
Санкт_Петербург
Умные люди, подскажите, купил не так давно Гранд Витару 1999 год, 2,5, 144 л.с. У меня при запуске двигателя не загорается ABS (вообще). Так и должно быть? У кого покупал авто клятвенно говорил что ABS есть, хотя при резком торможении я его не ощущаю.
Mike_GU
25 Сентябрь 2007
SGV XL7 2002 2.7 американка,
SX4 2007 1.6 венгерка
Ответ: не горит ABS
При запуске двигателя лампа ABS должна моргать секунд 5, потом гаснуть. При резком торможении на скользкой дороге Вы его (ABS) обязательно почувствуете. Видимо продавец нечестный попался...
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Ответ: не горит ABS
А разве бывают модели без ABS????
Бывают-уменя без АВС.Просто посмотрите-АВС находится под капотом,слева по ходу машины,на крыле,под лобовым стеклом.Такая железная коробка с кучей трубок:D.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
Ответ: не горит ABS
при ключе в положении On лампоска ABS мигает 6 раз если все в норме
при оттормозке на скользкой дороге до упора - ABS дает себя занть дребезжанием в педаль тормоза, если не дребезжит - посмотреть предохранитель ... если нет предохранителя ...задуматься - есть ли ABS
если есть и не дребезжит - то заменить предохранитель,
если есть и дребезжит - то перегорела лампочка в приборке
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ответ: не горит ABS
А если АБС нет и дребезжит в ногу при торможении - менять тормозные диски :)
в этом случае = лампочку в приборке не менять - ее там нет :thumbsup:
ну или чтоб совсем не сомневаться, пробыть машинку по EPC по VINу - там и покажет есть ABS или нет
crazymd
30 Ноябрь 2008
SGV FT 2,5 2000 г. "америкос"
Ответ: не горит ABS
Если бьёт в педаль то барабаны, а если в руль то диски.
У меня тоже 2,5 АБС нет и не обламываюсь.
