Подскажите по подключению громкой связи
desantura
12 Декабрь 2008
Здравствуйте! Хочу подключить громкую связь .Надо поключить четыре проводка (+ - ,плюс с замка зажигания и отключение звука при входящем звонке ),я знаю что всё подключается с штатной магнитолы.Я снял магнитолу ,но там много проводов .Не подскажите по цвету что куда поключается.?Спасибо.
e_e
21 Ноябрь 2008
Kemerovo
Ответ: Подскажите по подключению громкой связи
Со штатной магнитолой приглушение звука реализовать невозможно!!!
Реально можно поставить только Parrot который при входящем звонке отключает динамики, и пускает на них свой звук... Для того чтобы все работало нужно резать штатную проводку и в ее разрыв подключать специальный блок от громкой связи. Кажется есть еще Нокия с аналогичным вариантом подключения. А вот проводок MUTE на штатных магнитолах отсутствует...
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Все возможно! еще будет написано TELEPHONE на экране! Учите мат часть, госпада! :hilarious:
