Датчик скорости на Aerio
Gis
10 Август 2008
Ялуторовск
Suzuki Aerio 1,8 LA-RC51S-BBZA-3
Народ подскажите где в салоне взять сигнал с датчика скорости? Он в комп должен заходит?
Александр GAZMAN
6 Ноябрь 2008
ММС Galant VR-4; Suzuki Aerio
Ответ: Датчик скорости на Aerio
На компьютере который стоит слевой стороны 24 контакт, или с приборной панели провод цвета PPL/RED на некоторых просто PPL. Вернее всего посмотреть цвет на разъеме который стоит на датчике скорости.
Датчик скорости стоит на автомате подсоединяется 3 проводка: коричнево-оранжевый, черно-красный, и тот см. выше.
Gis
10 Август 2008
Ялуторовск
Спасибо Александр. Одно уточнение: на компьютере несколько разьёмов (вроде 3-и ?), на каком 24-й контакт? На том где форсунки? Ещё бы цвет провода узнать - проще было бы. Про провода на приборке уже нашел по схеме, только у нас сейчас -30 и приборку снимать не хочется, пластмасса хрупкая... к компьютеру проще подлезть.
Gis
10 Август 2008
Ялуторовск
Короче не стал париться и прямо к датчику подключился... провод лиловый, кстати цвет провода у БК мультитроник соответствует цвету провода датчика.
