Доброго времени суток,подскажите,подойдет ли на квадратный эскудо крыло от Витары,с виду вроде такое же,только поворотник в другом месте? Или подскажите номерок ,в интернет-магазинах на эскудо не нашел![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Я извиняюсь: у тебя в подписи указана резина Я569. Как она себя показывает? Мне хочется резину недорогую, чтоб на скорости управляемость была хорошей и чтоб внедорожными свойствами обладала.Подходит крыло, если квадратный кузов до 96г.
http://www.autobody.ru/vcd-11484/catalog.html
смотри тут кузовное, есть даже пороги
Доброго дня или вечера. Прочитал , большое спасибо. Один вопрос у нас тут с резиной русской как бы напряг много про нее незнаем. На Эскудик 5 дверей, хотел поставить новую русскую.Отговорили. Сказали что тяжеловата будет, правда?. По бездорожью мотаемся. Посоветуй пожалуйста. Какой марки если что?Лифт в следующем: Перед- проставки под пружины, проставки под стойки, удлинители отбойников, расточка дырок крепления стойки к раме по направлению к двигателю на ~ 2мм, а то колеса будут так \\ //
Зад- новые пружины. Пружины передние от 2101-07 или задние от 2108-12
По поводу пружин, вывод такой:
Передние 2101-07 - для 5-ти дверок (пожёстче)
Задние 2108-12 - для 3-х дверок (момягче)
амортизаторы задние от 31029-11 типа шток-ухо, масло.
Удлинители отбойников.
Если оставляем старое, проставки под пружины, удлинители штока аммортов.
Всё это есть здесь на форуме, тема про лифт, там и чертежи шабашек всех, и на drom.ru в разделе про Eskudo. Ищи токаря и будет счастье. :thumbsup:
А, забыл, ещё проставка под а-рычаг на заднем мосту, удлинение заднего сапуна, и еще надо повернуть вниз впереди крепления тормозных шлангов, увидиш - поймеш.
Некоторое время катался на ней без лифта, ездить можно, но по БОЛЬШИМ ямам кочкам впереди тёрло верх арки ( пластик), т.е. езда по городу не напрягала. По бездору (пашня, лес, колеи и пр) тёрло верх. Взади ничего не тёрло ( у меня). Встала на стандартные диски. При максимально вывернутом руле трет раму (слышно), забил, не доворачиваю руль.
Динамика по моим ощущениям немного пострадала, %10 на мой взгляд, зависит от состояния двигала и ещё, сильнее, чем раньше, давлю на тормоз, замедление хуже, по сравнению с меньшим радиусом, при лёгком торможении чувствуется как резина катится на своих грунтозацепах, лёгкая дрожь по кузову и на руле.
Добавилась ямо дыро защищенность - резина шире, контакт больше.
Было бы больше денег, для города взял бы литье и шоссейку поменьше.
Но так - больше вариантов парковкии проезда, куда остальные не суются.
Примерно так. Способности резины надо чувствовать. Лично для меня минус один - гудит. А вообще, больше проходимость, меньше комфорт, хуже управляемость на высоких скоростях в поворотах - валкость. У приятеля Уазик резаный с резиной Фбел 160 от трактора прет как танк, я569 по сравнению с ней лысая шоссейка Рыдаю!, но вот комфорту никакого. Так что думай сам. Почитай ещё разные отзывы.
Виктор большое спасибо, за инфу. А сам ставил? Как насчет тяжести в" ногах", сильно виляет??Есть 2 вида лифта - подвески (описал) и кузова. Для кузова тупо делаем проставки между рамой и им из квадратного профиля 70на70, плюс надо удлинять рычаг кпп, раздатки и рулевого кардана. Расстояние от рамы до земли не меняется, это минус. При лифте подвески расстояние от рамы до земли увеличивается, также увеличиваются ходы подвески, сидиш выше сантиметров на 5,это плюс. Лифт подвески делается за 1 день при наличии инструмента, гаража товарисча, собственно самого товарисча, стяжек пружин (300р за сей девайс), прямых рук и правильной жидкостиНичего сложного нет,просто внимательно читаем аналогичные темы на форумах. Из русской ещё есть Cordiant off road в размерности 215/75/15, 235/75/15, рисунок очень похож на BFG MT, вроде клон Dunlopа или Pirelli или ещё чего, но это летняя.569 сама весит 20кг., ориентирована на ам Уаз, который гораздо тяжелее.BFG MT той же размерности весит около 15, и мягче, но боковина слабже. Сузуку 3дв трясёт сильнее, по сравнению с моей прежней Grabber AT. На других не ездил, поэтому советов не дам. Cадился своим задом на просто покрышки, Grabber сжимается до половины, 569 чуть-чуть.И-520 235/75 R15 и шоссе и лёгкий бездор,всесезонка, вот это можно рассмотреть
у нас тут с резиной русской как бы напряг много про нее незнаем. На Эскудик 5 дверей, хотел поставить новую русскую.Отговорили. quote]
До недавнего времени у вас с резиной и дискамит не просто хорошо было, а просто завались и разной и почти задарма. Все наоборот к вам ездили затовариваться. Что то изменилось? На дроме ру смотрю- вроде как катастрофы не наблюдаю. Или я чего то не доглядел?
Вот про эту тяжесть в принципе и спрашивал, большое спасибо будем думать,Сильно ли раздолбит ходову. Спасибо вопрос - ответ понятен.раз http://suzukilift.googlepages.com/
два http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1150960798.html
Тут всё про лифт, более чем достаточно.
"А сам ставил?" Ставил сам, предварительно прочитав сцылки выше.
"Как насчет тяжести в" ногах", сильно виляет??" не понял, на что влияет? Больше и тяжелее колеса - увеличение неподрессоренных масс не есть хорошо, страдает динамика и управляемость, износ машины сильнее, нагрузки больше. И вообще всем рекомендация переделать крепление хвостовика переднего редуктора к подрамнику, у меня развалилось, найду ссылку на чертёж, дам.
