Протекает АКПП
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Вобщем други ситуация такая ...
Джим мой любимый дал течь ...)))
Двигатель М13А если смотреть через моторый отсек с левого борта туда где автомат соединятся с двигателем но немного глубже в район автомата..... где то там в его верхней части давит Декстрон... то есть по моим не глубоким знаниям сальников там и прочих прокладок быть не должно но там где то давит декстрон причем оч даже не плохо..
так вот что это может быть ??так не видно так как это под кузовом Джима
заранее благодарен вам за помощь!!
Ответ: Протекает АКПП
Почу думаешь что дексрон, а не из двигателя?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У меня давило из под металлических трубок (которые к радиатору). Но это просто после ремонта в Катане поставили старые шайбы под болты. После замены на новые - течь естественно пропала.
