Задняя дверь и мороз
Magoga
Красноярский край Шарыпово
Suzuki Jimny Wide_2000_MКПП_JB43W_М13А_правый руль
Может кто-нибудь сталкивался с подобным, особенно северяне:
в мороз ниже -20 перестает закрываться задняя дверь, упирается во что-то даже не доходя до фиксатора замка.
Если все-таки с силой захлопнуть, раздается треск и хруст как будто что-то сломалось.
После прогрева салона все нормализуется.
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Задняя дверь и мороз
Это не наледь на бампере %)? У меня так лед намерзает иногда, и "хрустит как будто сломалась" (и реально, ломается ;)
Magoga
Для чистоты эксперимента даже открутил газовый упор двери.Проверил(прощупал) уплотнитель на предмет льда и по периметру всю сопрягающуюся поверхность и петли. Ничего не мешает ... и не закрывается. Мистика!?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
У меня такой проблемы нет, только дверь открывается не охотно
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
А открывается как она? Выталкивает ее как бы или ровно открывается, а закрываться не хочет?
Magoga
Ничего необычного при открывании не заметил. И морозы, как назло, только крепчают, обещают -40 через день.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Нет дверь открывается ровно, но газовый упор медленно раскрывается, а закрывается нормально, только прниходиться сильней хлопать (резинки дубовые). Мороз -37
Маринка Воркутинка
11 Февраль 2009
Воркута
Suzuki Jimni? 2004 г., двигатель 1,3.
А у меня такая проблема с передними дверями была. Когда очень долго стояли морозы -45-47 гр. У мужа ВАЗ 2114, дак такой проблемы нет. Он постоянно смеетсяПоказываю
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Странно, ну тогда только пытаться выяснить что именно мешает закрытию двери и при этом хрустит.
Может у вас пластик на бампере как-то "вздыбливает" в мороз?
А слабо петли дверей вдшкой побрызгать?
Magoga
Вобще-то грел петли медицинской грелкой - не помогло, но попробую. Чем черт не шутит, пока бог спит.
Передние двери может держать только петли и уплотнительная резинка - петли смазать вдшкой, резинку силиконом. Заднюю дверь держит еще и пневмоцилиндр - можно снять его и попробовать закрыть дверь без него - если без него легко - значит пневмоцилиндр надо поменять.
