Хочу вступить в ряды НСГВ-водов
geroy
9 Февраль 2009
Химки
Добрый всем день.
На днях хочу вступить в ряды НСГВ-водов. Хочу брать 2.0 AT, 60000 км пробег.
Почитав форум, узнал, что одна из проблем - это протечка масла из раздатки.
Загнал машину на сервис - проверили. Действительно...и на этой тоже сальник раздатки весь в масле. По подвеске мастер сказал проблем нет. Кузов тоже, вроде, цел. Подскажите стоит ли еще что-нть проверять по тех.состоянию авто? И, кстати, если масло подтекает, то как проверить его уровень в раздатке? Можно ли доехать до сервиса? (владею Primera - никогда еще не имел дело с полноприводными).
С уважением,
Amper
21 Февраль 2008
98
Самара
geroy
9 Февраль 2009
Химки
Ответ: Хочу вступить в ряды НСГВ-водов
Нет. Не гарантийная. Выпуск 2005г.
Добавлено через 4 минуты
двигатель, коробку...
Есть "болезни" связанные с коробкой и двигателем?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Нету.
Видимо самая массовая проблема это не течь из раздатки а течь из редуктора, причем если не уследить попадаешь на редуктор а это дело дорогое.
Всё остальное от случая к случаю в той или иной степени и не так разорительно.
А как проверили сальник раздатки? Отсоединяли раздатку от коробки?
Под черным кронштейном сверху посередине заливная/контрольная пробка под квадрат
geroy
9 Февраль 2009
Химки
Сегодня забрал ее из "Авто-Старт" что в Капотне. Начальная цена была 680000р. Сторговались до 640000. На обратном пути заехал в "Катану" сделать ТО 60 и заменить все, что "плохо себя чувствует". ТО делали 3 часа: сломали крепление защиты картера :) оно что деревянное; сломали что-то при попытки прокачать тормозную жидкость - сказали приедешь на ТО 90 устраним :); в АКПП масло не стали менять - сказали все ОК; зато заменили салонный фильтр; сальники не меняли - сказали нет зап.частей.
Так что и не знаю что думать про "Катану"...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ну так.. всё как обычно в сервисе. Сломали всё что не откручивалось
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
Поздравляю с покупкой!
Двухлитровиков не победить! :D
geroy
9 Февраль 2009
Химки
Спасибо всем! Сегодня получил номера. Теперь буду наслаждаться!
