Холод!
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
привет народ! есть трабл с температурой в салоне. ща у меня ta01w и до этого был пятидырый тоже квадратный. обе машины холодные до невозможности. причем и воздух холодный и дует слабо так что даже стекла до конца не оттаивают :thumbsdown: печной радиатор чистили в том году но это чета не очень помогло.
мош кто победил сей косяк? а то у нас под сорокет обещают :(
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Холод!
Если радиатор печки чистый, уровень ОЖ в норме, вентилятор крутит на полную, но все равно холодно,- то могу предположить только два варианта - либо воздух гонится мимо радиатора печки (обрыв, соскакивание тяги шторки) , либо радиатор забит изнутри, и через него не идет ОЖ.
Первый вариант лечится элементарно, по второму - не буду советовать,тк знаю только в теории как такое лечить.
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
Ответ: Холод!
во блин! а я чет про О.Ж. и не подумал! спасибо за подсказочку.
надо посмотреть. но вот я слыхал что это мол у них "семейное" и требует радикального лечения.....?
да и про "тягу шторки" можно поподробнее?
да и еще: мош кто в курсях есть ли у этих моделей салонный фильтр воздуха и если есть то ка его почистить?
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Ответ: Холод!
Возможно теплообменник кондиционера забит, тёплый бокс и поиск рулят, если тёплого бокса нет лучше не начинать! До лета оставь. Можно картонку перед радиатором воткнуть, может быть поможет!
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
Ответ: Холод!
2frukt
когда радиатор печки чистили и теплообменник кондея почистили заодно.
а я ваащета с картонкой перед радиатором всю зиму гоняю. без нее вааще холодрыга.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Холод!
Проверить забитость каналов ОЖ радиатора печки довольно сложно без снятия его, ну или разбора корпуса печки, что тоже не сахар =(
Про "тягу шторки" - есть ручка на панели - холодный-горячий воздух. Все, что она делает - пускает воздух от вентилятора либо через радиатор, либо в обход его. Либо - часть туда, часть туда. От ручки к шторке, перекрывающей тот или иной путь, идет гибкая тяга (проволока в оплетке). При ее обрыве, выходе рубашки из крепления, неправильной длине, регулировка смеси теплый-холодный будет происходить неправильно.
Насчет "семейное" - вряд ли это "болячка", скорее конструктив несколько не рассчитан на офигительные морозы (в частности, наличие вискомуфты и здоровенные окна). Картонка, говорят, помогает.
Скептик
20 Август 2007
Южно-Сахалинск
Ответ: Холод!
Печку снимать не нужно.
Отключаешь шланги под капотом и дуешь компрессором в обратку. После выдавливания ОЖ, пробуешь дунуть ртом... должно дуться ЛЕГКО.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Холод!
Есть ещё ручка - наружный воздух, внутренняя циркуляция. Може наружный включён.
Пощупай трубки, идущие в салон на печку - температура входа, выхода, расход воды тоже чувствуется рукой, давление, вибрация от помпы. Температуру воздуха из щелей рукой, или еле тёплая, или горячий поток.
Уплотнители дверные старые, искривления геометрии у битых машин бывают, отсутствие или обрывки плёнки у дверей - я из скатерти вырезал и на герметик по периметру сажал.
Термостат есть на 82 и на 88 гр, второй даст меньше тепла радиатору, больше салону.
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
Ответ: Холод!
фчерась вечером проверил уровень О.Ж. действительно был низковат. долил в бачек до максимума. сегодня проверил а он уже пол бочка выпил. надо еще долить вечером. ща буду каждые 3 часа прогревать двигло а то на улице -31.
с поддуванием из дверных уплотнителей вроде все нормуль. а вот про силу потока воздуха из дифузоров- напрягает. надо будет по теплу эту систему перебрать. мош действительно рубашка соспочила? чтоб туда добраться надо всю панель разворочать?
волнует то восновном слабый напор воздуха. причем в максимальном положении вентилятор гудит ка турбина а прирост тяги при этом весьма незначительный.
а картонка помогает но максимум до -20.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Холод!
Неверно. Легко будет дуться и при радиаторе, забитом на 3/4, поскольку суммарный диаметр теплообменных трубок в радиаторе больше диаметра патрубков. Учите физику.
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
Ответ: Холод!
Да чего там говорить, не жаркие у нас машинки, и с вентиляцией в целом не очень! Утеплил потолок пару лет назад, радикальных изменений не почуствовал, до дверей всё руки никак не доходят. Переключатель внешний/внутренний в среднее положение ставлю, так теплее и затягивает не так сильно как при внутренней циркуляции. Сейчас у нас -30, движок больше 70 (электронный термометр. термостат в норме) не нагревается, хотя моторный отсек утеплён, (фольгированая пенка перед радиатором и 2 слоя пром синтепона сверху), при этом штатная стрелка практически на правильном месте.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Холод!
Включишь салонный - будут больше затягиваться окна.
Есть немного, но по идее теплее при этом. При -12 у меня через 10мин тепло в салоне. -30 до нас не доходит, хотя вблизи нуля окна зарастают инеем, надо ждать оттайки, а в морозец окна чистые, свои плюсы у сухого мороза.
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
Ответ: Холод!
2 gorst
при -12 у меня ташкент в машине. вот ща на улице -36. в бибике пипец как холодно! завожу через каждые 3 часа чтоб вааще не перемерзла.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ответ: Холод!
При -12 и в Ташкенте "ташкент".:(
Вчера посмотрел у себя. Напор воздуха при увеличении оборотов отопителя нормальный.
Читал где-то, вроде в наших машинках салонный фильтр не предусмотрен. Может соты отопителя забиты? Но это съем - однозначно.
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
Ответ: Холод!
Сегодня у нас -32, в машине не холодно, но боковые передние стёкла, при наличии трёх человек в машине, частично затягивает, задние тоже! Для лучшей вентиляции задние стёкла миллиметра на 2 приотпускаю.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Холод!
Сам с Урала, припоминаю, как -40 стукнуло однажды под Новый Год. Здесь бывало -30 максимум. Полтора года моржевал тут и личный рекорд - купание в -25 :))).
А по теме, затягивает окна, видимо очень холодные стёкла за -30. Действительно надо или влажность выкидывать как-то из салона, или нагрев увеличивать. Для нагрева видел рекламу в "За рулём" тепловентилятора для авто, работает от прикуривателя, для быстрого прогрева салона. От затягивания окон вроде рекомендации видел солью с глицерином вроде протирают стёкла изнутри, иней должен таять на этой плёнке вроде, соль, растворяясь, нагревает снег. Но смоется плёнка наверно быстро.
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
Ответ: Холод!
Машинки изначально для Японии делались, а там таких морозов нет, надо проблему кардинально решать, мож печку от нашемарки вкорячить, или моторный отсек серьёзно утеплить, но так что бы к лету минимум движений совершать. Да и с вентиляцией чего-то думать надо! В пятидверках она вобще не понять как сделана!
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ответ: Холод!
Согласен.
Окна затягивает скорее всего из-за неправильной для наших зим вентиляции салона, но и направления потока воздуха отопителя на наш климат не расчитано. Боковые отогреваю только направляя поток в центр(на себя), крайнее левое положение.
Встречал как-то Дефендер - вариант "сафари", при -30 ехали отскребая в салоне лобовое стекло, дак там кондишин в пол-машины и печечка для того, чтобы с утра отпотину с лобового обдуть.
