Проблема с задним ходом
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
Baleno Combi 4wd 1998 г.в.
Пару дней назад, выезжая со стоянки задним ходом, столкнулся с проблемой - машина отказывалась ехать назад, задние колеса блокировались. Сначала подумал что заклинило ручник, подергал - все ок, вперед едет без проблем, потом проверил - назад тоже без проблем. А сегодня ситуация повторилась. Оказывается блокировка задних колес происходит только при значительном повороте руля, как будто задние колодки прихватывает намертво, причем при прямой езде назад все ок.
Может ли такое действие оказывать вискомуфта? Принцип ее работы при заднем ходе мне неизвестен, там крутятся только передние колеса, или все 4? Или же дело в тормозах? Чешу репу.
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
Ответ: Проблема с задним ходом
уточнение - при движении задним ходом с повернутым рулем передние колеса крутятся, но задние блокируются и двигаются юзом...
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
У полноприводных да
Добавлено через 5 минут
дифференциал заднего моста
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
а не проще отключить привод через коробку? с карданом мне кажется дольше возиться, хотя ни с тем ни с другим еще не связывался, не знаю.
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
Проблема оказалось банальной: колодка на заднем правом колесе разломалась, и при движении назад обломок клинил колесо. Заменил колодки, а заодно и барабаны, стало все ок. А насчет блокировки колеса при вывернутом руле - наверное так "везло".
