Сигнализации !!!
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Дамы и Господа !!!
На сегодняшний день угон автомобиля является действительной угрозой владельцам и дешевых и очень дорогих авто. Именно поэтому, автосигнализация является насущной необходимостью, а вовсе не излишеством. Защитить автомобиль от нежелательного вторжения Вам поможет автосигнализация, установленная в нашем техцентре. Однако, выбирая автосигнализацию, стоит, прежде всего, обращать внимание на ее защитные характеристики, а не прельщаться широким выбором дополнительных функций. На техцентр может предложить вам широчайший выбор автосигнализаций ведущих производителей. Мы устанавливаем качественные сигнализации на все автомобили . Основным преимуществом автосигнализаций, установленных в нашем центре, является то, что мы заботимся в первую очередь о надежной защите Вашего автомобиля и используем оригинальные сочетания и комплектации автосигнализаций. Мы проводим тщательное тестирование каждой сигнализации, чтобы установленное в нашем автоцентре оборудование было максимально надежным и качественным. При установке автосигнализации мы в обязательном порядке проводим проверку ее работы.:thumbsup:
Прежде чем приобрести сигнализацию и установить ее на автомобиль, необходимо рассмотреть существующие типы автосигнализаций, и решить с помощью специалиста, какая из них наилучшим образом подойдет для Вашего автомобиля. Прежде всего, следует помнить, что выбор стоящей автосигнализации за соответствующие деньги является непростым делом. Необходимо, чтобы функциональные особенности, цена и уровень предоставляемой защиты сигнализации соответствовали друг другу. В соответствии с этими характеристиками, автосигнализации делятся на несколько видов.
Автосигнализации первого типа состоят из центрального замка, блокиратора двигателя, датчика удара, сирены и брелока для дистанционного управления сигнализацией. Такая автосигнализация является весьма простой и защитит только от неопытных угонщиков. Если Ваш автомобиль не является одним из дорогих и стоит на защищенной стоянке или в гараже, то такой тип сигнализации может Вам подойти.
Автосигнализации второго типа имеют название сигнализаций «с обратной связью». Основным отличием их от сигнализаций первого типа является наличие специального дисплея на брелоке или светодиодного индикатора, с помощью которых Вы можете получать информацию о состоянии Вашего авто на расстоянии. Это может быть информация о попытке проникновения в Ваш автомобиль, о срабатывании сигнала о взломе, о температуре салона, сообщение об открытых дверцах, капоте или багажнике и т.д. Как правило, датчики брелоков этого типа автосигнализаций действуют на расстоянии до 1200 м.
С помощью третьего вида сигнализаций Вы сможете управлять двигателем дистанционно. Вы сможете включать двигатель с брелока, а также программировать двигатель на подогрев по времени или по температуре воздуха.Запуск маш
Существуют также спутниковые сигнализации, которые в случае угона автомобиля определяют его местонахождение и позволяют отключать двигатель на расстоянии. Однако и этот тип сигнализации имеет свои недостатки: высокая абонентская плата охранному предприятию и возможные неточности в определении местонахождения авто. Профессиональные угонщики имеют глушители сигнала, который подает датчик, а также специальные подземные стоянки для угнанных авто со спутниковыми автосигнализациями. Баксы-бакс
Итак, выбирая сигнализацию, в первую очередь стоит ориентироваться на стоимость самого автомобиля и на степень его привлекательности для угонщиков.Чешу репу.
Мы предоставляем длительные гарантии на все типы установленных автосигнализаций, осуществляем ремонт и восстановление автосигнализаций. Наши специалисты помогут Вам с выбором оптимального типа автосигнализации для Вашего автомобиля, осуществят профессиональную установку и проведут консультации по ее эксплуатации. Все работы по установке автосигнализации проходят в максимально короткие сроки.:thumbsup:
С уважением, ваши друзья,- КАТАНА !!!;)
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: Сигнализации !!!
Скажите, сможете ли Вы привязать новый брелок к сигнализации Аллигатор с 750 рс, два старых не работаю, поэтому купил новый. И стоимость привязки?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Диагностика с программированием, регулировкой, проверкой всех систем и прошиванием брелоков стоит - 1000 рублей.
С уважением, Катана.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
ключ с кнопкой( без иммобилайзера на джимни турбо из японии перестал открывать центральный замок в силу неизвестных причин как запрограмировать Возможно ли самостоятельно в инструкции написано но не получается. Центр замок работает предохранитьели целы
А еще есть волшебный японский автозапуск юпитеру е=26, проверяли все рабочее. но тоже брелок потерял блок нужно запрограммировать
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Приезжайте на это неделе, попытаемся сделать, желательно на этой потому что мастер со следующей в отпуске будет...
AlexGP
10 Декабрь 2010
Suzuki Jimny АКП 08г.
Помогите найти ошибку при установке Сигнализации
Установили на Jimny 07г. сигналку StarLine A92 с Автозапуском.
Электрик устанвливал все грамотно вроде как. (не в сервисе) но из сервиса.
Все работает корректно.
Только вот Chek загарается почти каждый раз при Автозапуске.
А от ключа не загарается.
Ошибку выдает на реле вентилятора кондиционера(оно стоит новое! )
Все везде исправно. Только Chek Загорается и тухнет через два дня если заводить от ключа.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Необходимо смотреть электрику автомобил, когда будет удобно мы готовы посмотреть и разобраться
Marselle
20 Январь 2012
Сузуки Свифт, 2007
Катана!!!!!!!!!!!
Прошу вашей помощи!!!
На Свифте 2007г.в. перестала работать заводская система безключевого доступа и запуска двигателя.
Думал батарейка-поменял-никакого эффекта((((((
Подскажите в чем может быть проблема!!!((((плиииииииз!!!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Катана!!!!!!!!!!!
Дистанционно не сможем помочь к сожалениюНе-не-не, нужно подключать авто к сканнеру и искать проблему, сделать это мы сможем только у нас на станции.
С уважением, Катана !!!
Marselle
20 Январь 2012
Сузуки Свифт, 2007
Сколько будет стоить просканировать и устранить проблему примерно?)
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Перезвоните пожалуйста завтра по тел +7(925) 0056038 Вячеслав проконсультирует и определимся по стоимости:thumbsup:
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
Подскажите, хочу заменить сигнализацию, на новую с функцией автозапуска и с обратной связью. Можете посоветовать сигнализацию и сколько будут стоить работы по замене?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Учитывая простенький нецифровой автомобиль - Пандора 1870 i .
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
