Ответ: подтекает масло через фильтр при-20
Если машина квадратная Витара, то бывает течёт через прохудившуюся диафрагму датчика давления масла (вкручен в движок над фильтром) и капает на фильтр.
У фильтра мощная резинка, не слыхал, чтобы через неё масло уходило. А вот через датчик часто утекает, заменить очень полезно, бывало её прорывало и уходило всё масло. Конечно, если фильтр закручен рукой слабенько, а не спец. ключом для маслянных фильтров, то может и подтекать.
Про прогрев перед запуском какие-то сказки, может аккум имелся ввиду. Запускаешь и прогреется. До -40 все жидкости вроде рабочие. Просто резинки дубеют, трескаются от мороза, текут. Надо искать, менять и всё.
