Отключается ABS
YBXRJDF
13 Февраль 2009
г.Улан-Удэ
Иногда во время движения при торможении загорается лампочка ABS говорящая о том что она отключилась и поведение машины при торможении начинает заносить из-за чего ABS может отключаться? Заглушив двигатель и завожу снова ABS не горит и все работает. ESCUDO 2001 года.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Отключается ABS
Можно получить код неисправности, замкнув диагностический разъём или на сервисе сканером считают:
http://suzuki-grand-vitara.5go.ru/html/18_2_3.htm#sh3
И по таблице понять, в чём неисправность:
http://suzuki-grand-vitara.5go.ru/html/18_2_4.htm
Если лампа просто мигнула, можно не обращать внимания, только если постоянно горит при работающем движке.
YBXRJDF
13 Февраль 2009
г.Улан-Удэ
Нет грязь здесь не причем просто при каких-то обстоятелствах ABS отключаеться только как это возможно и из-за чего непонятно
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Можно гадать и рисковать, а можно замкнуть два контакта в разъёме, по миганиям считать код неисправности и по таблице прочитать причину. Ссылки выше. Там много электроники, как всегда плохой контакт, например, или гадравлическая часть дурит.
