Кликает педаль тормоза, запотели противотуманки и т.д.
K5Qg5lO7
3 Февраль 2009
Всем привет! Запотели проивотуманки (гарантийный случай?). При нажатии на педаль тормоза - кликает, словно левую кнопку мышки жмёшь. Надоело, особенно при езде в городе. Это как-то лечится? Поселился сверчёк между лобовым стеклом и передней панелью. Я отдавал себе отчёт, что это японский УАЗик, но как-то он быстро русеет. :) Правда и М4 не автобан.
PS
Забрал машину в салоне 10 февраля. Двигатель 2,4 литра, полная комплектация. Выехал домой 12 февраля. Проехал 1337 километров. Сейчас на одоментре 1700. На неделе поеду на ТО-2000.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Кликает педаль тормоза, запотели противотуманки и т.д.
PS
У нас фары не подпадают под гарантию. Запотевают, значит плохо заизолированы от влажности, влажность будет разрушать хром внутри фары. скорее не сама фары виновата, а резинка на лампочке плохо стоит. Попробуйте вынуть и вставить обратно, обратя внимание на рещинку вокруг фарыю Кликает педаль, скорее всего надо подтянуть тросик - это к фирме.
Surazm
8 Октябрь 2008
Кликает скорее всего тумблер включения тормозных фонарей, если я правильно вас понял. Меня лично не напрягает, выличить, эсли вы не разбираетесь в электрике вряд ли получится, тк до вас вроде никто этим не занимался.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
PS
У меня при срабатывании АБС слышно стрекотание тоже чем-то напоминающее кликанье. Не заморачиваюсь по этому поводу.
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
22
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
;) Тож щёлкает при нажатии на педаль, отметил но не придал значения думю мафына функционирует, а теперь Чешу репу. , что за тросик и точно надо подтягивать? али так пусть ездит. АВС совсем другое.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Ничего там не надо подтягивать. щелкать должно даже дважды, если с автоматом машинка. один раз выключатель стопов, другой - фиксатор селектора акпп
зы: обсуждалось не раз
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
+1.
Именно 2 раза и щелкает при нажатии на педаль тормоза.
hummel
2 Ноябрь 2008
Ну а вот у меня щелкает на "ручке". Нырнул под колонку (када "Гарант" ставил)- выяснил что существует микрозазор в соединении педали тормоза и штока который в вакуум уходит(отверстие в пядали чуть больше диаметра круглого штока, который сбоку сквозь пядаль проходит) отсюда люфт и ощущение что есть малюсенький "холостой" ход педали, после выжима оного происходит утыкание в гораздо более подпружиненный шток вакуума, сопровождаемое противным булькающим утробным железным звуком....
пыталса выбрать микрозазор регулировкой выступания из упора включателя стопарей-отказался от этой идеи, справедливо полагая что возвращающаяся пядаль попросту постепенно разобьет корпус энтого выключателя.
в итоге забил, счас вниманья не обращаю,а в начале сильна бесило-машину 2005гв взял не новую-переключилса на другие траблы
K5Qg5lO7
3 Февраль 2009
Если честно, меня это "кликанье" просто бесит. Иногда, при нажатии на педаль тормоза оно отсутствует. Почему, что не так? Если это задумка конструктора, то жаль, что он не погиб в русско-японоскую войну. Нах такой индикатор!? Как бы машина не нравилась, но отдельные мелочи удивительно непонятны. Почему, например, открыть окно со стороны водителя можно однократным нажатием кнопки, но чтобы закрыть его приходится постоянно держать кнопку стеклоподъёмника? Почему кнопка стеклоподъёмника водителя подсвечивается, а остальные нет? Почему на машине с пробегом 1600 км появляется сверчёк между панелью и лобовым? Чёрт возьми, почему с таким пробегом запотевают противотуманки? Полный пипец. Одним словом, Grand Viagra.
hummel
2 Ноябрь 2008
7Ol5gQ5K, это нервное, вам надо как нить развеятса, и плохое настроение пройдет...Джип Ок!
K5Qg5lO7
3 Февраль 2009
Машина мне офигительно нравится. Цвет "Квазар" классный, дизайн внешний и внутренний по душе. Бля, но это клацанье достаёт не только меня, но и пассажиров. Хорошо, когда по трассе едешь, но в городе и в пробках ... это пипец. Как-то его можно всё-таки побороть?
vovan
4 Март 2007
3,670
557
Воронеж
Магнитола не помогает?
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Магнитола не поможет. "Кликает" очень смачно, звук через другие шумы хорошо выделяется.
Пока забил на эту особенность.
А "сверчкование" сильно зависит от качества дорожного покрытия. На одном асфальте громко дребезжит ручник, на другом зудит салонная декоративная пластмасска левого зеркала. А если асфальт свежий и ровный - то полная тишина.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Забрал машину в салоне 10 февраля. Выехал домой 12 февраля.
Домой-это в Москву?А машину-то где брали?Чешу репу.
Так дешевле.
Так дешевле
Фих его знаит.(возможно,что так дешевле:)))
Фих его знаит.(возможно,что и так дешевле:)))
Прям таки "полный"...Не-не-не
Возбуждаить?
.Если честно, меня это "кликанье" просто бесит..... Бля, но это клацанье достаёт не только меня, но и пассажиров. . Как-то его можно всё-таки побороть?
Если "кликанье"-то никак,а если нервяк,то говорят пустырник помогает.
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
22
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
Бля, но это клацанье достаёт не только меня, но и пассажиров. ;) В моей машине не клацание, а действительно как щелчёк при нажатии на мышку, сам еле услышал, чтоб услышали пасажиры нужна полнейшая тишина на стоячей мафыне.
hummel
2 Ноябрь 2008
Аднака барин камплект беруш в машину пакупать нада (мне каца должны быть судзукавские оригинальные выпускаться):hilarious:
Есть еще метод: каждое кликанье сопровождать громким (с выдохом всей грудной клеткой) любимым ругательством-быстра наступит релакс......
Добавлено через 51 секунду
или быстра ахрипнешь:hilarious:
RuslanEM
28 Декабрь 2008
166
Suzuki Grand Vitara New,2008,2,4AT,5D
PS
Я 100% понимаю ваше состояние. У меня было такое же.
Скоро привыкните... и успокоитесь :))
Кликает реле включения света стопов (на сколько я понял). Скрипит вся торпеда, а не только между стеклом и торедой. Дальше будут сверчки в боках. Сиденья тоже скрипят. Скрипы сзади откуда то есть. в первое время нервничал из за этого. потом привык.
Дорабатывать различные мелочи в машине за 1 миллион - смех. А мелочей, кстати, очень много (начиная от скрипов, заканчивая всякими фичами со стеклоподъемниками, брызгалками и прочее).
Поэтому думаю буду продавать свою через годик.
K5Qg5lO7
3 Февраль 2009
Машину купил в "СИМ-Варшавка". Сегодня звонили из службы клиентского сервиса и спрашивали о впечатлениях. Выссказал всё что думал о менеджере и их обслуживании. Но отметил мальчика на выдаче и то, как он терпеливо объяснял, как пользоваться машиной. Машину перегонял на Юг. К сверчкам отношусь с пониманием. Сверчёк на печи - к счастью. У нас жил на печи. Всё было гуут.
С неврами было всё в порядке. Разряжался на вымогатетелй в погонах. За весь перегон по М4 ни одного штрафа. Хотя разводили два раза основательно. Сверчки не бесят.
Сегодня был на ТО-2К. Сказали, что клацает реле, а как избежать этого не знают. Блин, но педаль не каждый раз клацает, значит это должно как-то лечиться. Не могу закономерность выявить. В руководстве написано, что такой звук может возникать при сильном давлении на педаль, но у меня возникает и при едва осязаемом. В остальном я терпим, даже к запотевшим противотуманкам. Хотя и не ожидал такого от япошек.
geroy
9 Февраль 2009
Химки
Клацает реле конкретно. Наверное, релюхи япошки закупают на наших военных заводах (из неликвидов). Так дешевле...
Сузукин сын
27 Май 2008
Suzuki Grand Vitara (new) 2.0, автомат, ESP, зеленая
Мне лично этот еле слышный "клик" с самого начала даже пришелся по душе. Может, он у Вас просто слишком громкий (ну, типа, релюшка из плохой партии оказалась)?
geroy
9 Февраль 2009
Химки
Кстати, может не в тему. А кто знает природу происхождения запах жженой резины в салоне? Сразу скажу - запах сероводорода и сцепления я знаю. И стиль езды - не агрессивный.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Где то давно видел - подгорает какая-то резиновая трубка не далеко от катализатора, причина либо неисправность катализатора, в следствие чего его сильный нагрев, либо смещение крепления этой трубки. На точность не претендую, информация из разряда - "кажется что-то где то слышал";)
geroy
9 Февраль 2009
Химки
Спасибо. На сервисе попрошу, что бы посмотрели. Надеюсь не катализатор...
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
Во! У нас стойки клацали, а тут реле.. :D.
geroy
9 Февраль 2009
Химки
Дык...катализатор вроде в задней части автомобиля. А запах идет где-то из-под капота.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Катализатор в передней части автомобиля. Ох, блин:(
matvei
23 Декабрь 2008
109
Norilsk
СГВН 2.0 АКПП 2008г
у меня такая же бяка, а до сервиса очень далеко,так что если найдешь эту гадину скинь в личку причину. Заранее благодарю:thumbsup:
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
Ну, ежели заБУхают - тада канечна все будет в норме :D
