Какую резину можно использовать
СергейА
17 Февраль 2009
СГВ 2003 год, 2.5 литра американка.
Всем доброго времени суток. Приобрёл для жены СГВ-2003 года, стоит литьё с резиной 235х60х16, но вся лысая и непригодная для езды в настоящее время года. Имеется в наличиии всесезонная М+S но размер 215х65х16 Вопрос возможна ли установка данной резины на автомашину?
Herz
9 Сентябрь 2008
Tracker, 2003, темно-синий
Ответ: Какую резину можно использовать
конечно, размер (диаметр) колеса будет всего на 2 мм меньше. Ключевое слово - "шинный калькулятор" :)
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
А у меня зима 215/70 R16 встала отлично на родное литьё. И машин повыше стал....чуть-чуть
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Дорожная резина до размера 225/70/16 встает хорошо, машинка выше на 1,5 см.
Dron765
22 Октябрь 2008
216
R16 c70-м профилем дает 19мм в + к просвету, в сравнени с R16 на 60 профиле.... ширина-не важно! Слышал, что при крайнем положении руля 225/60 К16 уже цепляет на неровностях... поэтому и решил, что 215я лучше будет....да я на зиму, чем уже, тем лучше....чтоб не лыжником быть по снегу...
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Кто сказал, что ширина не важна? Там рассчитывается высота профиля от ширины колеса тоже! Да цепляет на сильных неровностях, но это не критично! И перед при максимальном повороте колёс раму трёт;) Но это всё мелочи:thumbsup:
Dron765
22 Октябрь 2008
216
Я имел ввиду что ширина не важна при расчете изменения клиренса....когда размерами играешь, а при габаритных составляющих конечно же ширину пкрышки нельзя упускать из виду...
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
А я тебе говорю, что ширина важна при расчёте клиренса, т.к. 235/70/R16 и 225/70/R16 имеют разную высоту профиля, а следовательно разный клиренс имеет машина!
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
215-70-16 у нас все ставят в зиму этот размер (на стоковых), машина становится по-выше (у нас снега много) а летом я гоняю на стандарте 235-60-16
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
225/70 R16 зимняя M+S и ничего нигде не цепляет.Летом 215/60 R16
Dron765
22 Октябрь 2008
216
НЕт! Оба размера абсолютно одинаковы по высоте профиля... различия только в ширине....
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
У вас с математикой слабовато.
70% от 235 = 164,5
70% от 225 = 157,5 Считаем разницу в 7 мм.
ИТОГО резина 235 выше 225 с профилем 70% на 7 мм. а в диаметре больше на 14 мм.
СергейА
17 Февраль 2009
По шинному калькулятору получилось, что если вместо 235-60-60 поставить 215-65-16, то клиренс уменьшится на 1 мм.
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Не забывайте товарищи про стоимость( кризис!). 235я резина стоит в среднем на 1000 рупий дороже чем 215я за шт.И выбор на рынке среди 215\65 R16 намного больше! Если нет разницы зачем платить больше ?
Dron765
22 Октябрь 2008
216
215 меньше колею чувствует-факт в отличие от 235..... А вот 215\80\16 интересно будет сильно цеплять или тоже поскребет немного и прокатит??? ни кто не пробовал такую?
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
В принципе встанет! Но я бы не рекомендовал тебе такую Dron! Изменение клиренса 31мм, уже тереть будет считай на всех кочках и подкрылки может придётся резать! Я думаю либо опять оставить 235/70/R16! Либо ещё чуть-чуть поднять её! 225/75/R16! Склоняюсь всё же пока к 235-й!
Максим XL-7
16 Октябрь 2008
чебоксары
стоит 235/70 R16, нормально, никакого лифта ненужно, вид сразу становится пропорциональный. А то смотришь со стороны на машину обутую в 235/60 или 215/65 и слеза пробивает Рыдаю!. Еще бы 205/60 поставили. :thumbsup:
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
У самого такая стоит! Да вид более джиповский получается, нежели на 235/60/R16! Я вот думаю всё же поставить резину 225/75/R16 или даже 235/75/R16? если конечно влезет!
loomed
9 Апрель 2007
271
Ну очень редкий размер, а про ассортимент и говорить не чего.А если рассматривать приличную джиперскую резину для приличного джипа, есть только Bridgestone Dueler A/T D694(такого размера)
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Я всё же склоняюсь либо взять BF Goodrich AT 235/70/R16 или Pro Comp 225/75/R16!
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Я всё же склоняюсь либо взять BF Goodrich AT 235/70/R16 или Pro Comp 225/75/16;)
Кто-нить ставил такую уже себе?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
вот Кролик поставит и поделится ощущениями, ИМХО надо учитывать диски и их вылет. У меня шириной 8 дюймов и нулевой вылет Гудрич 225/70/16 без лифта подвески ободрал все пистоны на защите.
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
У мня 7дюймов и вылет 5,а лето близко,но склоняюсь к проверенным 215,65,16 либо 235/60/16
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
всеж 225\70 цепляет при максимально вывернутом руле( у меня стоит)
loomed
9 Апрель 2007
271
215/65/16 стоит зима
225/65/16 стоит лето "вылет 5" ни разу ни зацепил ни чего.
Вот подумываю поставить BF Goodrich AT 235/70/R16.
Dron765
22 Октябрь 2008
216
А у меня на XL-7 225\70\16 ничего не цепляет.... у вас на обычных витарках походу арки меньше...
По этому 235\70\16 точно обдерет всё....
loomed
9 Апрель 2007
271
Полез в нэт посмотреть резину.Наткнулся на интересные размеры 215/80/16 ,215/85/16 если кто ставил поделитесь опытом.Влезает с патологиями или без.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Такую резину трудно найти! 215/80/16 влезет, но впритирку! Это по высоте тоже самое, что и 225/75/16, только на 2 мм выше! А вот 215/85/16 если и влезет, то с трудом! С арками родными придётся попрощаться! На них весь пластик оставишь!
LEMON
3 Март 2009
30
г. Москва СВАО
СГВ XL 7 2002 г.
Зима 235/65/16 Gudier
лето 235/65/16 BF gud - шесейники!
совет для тех кто хочет поставить гудричи AT - MT не стоит, эксплуатировал ниву с гудричами MT так вот удовольствие от вождение получаешь только в грязи, но пока едешь до грязи шум , особенно при торможении как от метро, управляемость хуже в разы, слишком маленький ресурс! ну а по грязи уважаемы сузуководы, СГВ XL-7 ездиет посредственно и гудричи особо там не помогут, клиренс , длинная база , маленький ход подвески. Так что прежде чем вложить денежку на эту резинку советую трижды подумать!;)
