Электрика
Павел-3
26 Январь 2009
Ярославль
СГВ 1999г 2.5 л V6. В один прекрасный момент поворачиваю ключ зажигания. Привычно загораются приборы и фары. При попытке запустить стартер под капотом раздается механический щелчек (вроде кек реле) и все гаснет. Проверил клеммы аккумулятора. Все в норме. Повторная попыта увенчалась успехом. При этом сбросились настройки магнитоллы, как при полном отключении аккумулятора. Подобная ситуация повторилась через несколько дней. Через 3 секунды завелась нормально, но магнитолла снова сбросилась.
Там что, самовосстанавливающийся предохранитель стоит?
Посоветовали перед включением зажигания ставить машину на ручник. При этом фары не зажигаются и нагрузка на аккумулятор меньше.
Если кто знает, подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен за ответ.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Ответ: Электрика
Мне кажется достаточно будет почистить и смазать клеммы аккумулятора и нормально их затянуть.И не будет лишним посмотреть аккумулятор и профессионалов на нагрузочной вилке и т.д. мог потерять емкость и создает такие проблемы.
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Электрика
+1 Поддерживаю
shnek
26 Февраль 2008
146
Ответ: Электрика
Присоединяюсь к ранее данным рекомендациям. Заодно подтяните гаечку основного плюса на втягивающем реле. Частенько там подгорает.
nikon
4 Июль 2010
1,431
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
как настроить фары так что ключи вытаскиваешь из замка и свет гаснет? Спасибо заранее
Должен зумер сигналить, если подрулевой переключатель в положении габаритов или ближнего света, а дверь водителя открыта и ключей нет в замке зажигания. Если зумера нет, то лучше устранить эту неисправность, чем вмешиваться в штатную проводку. ИМХО.
