диски R16
GBS
17 Ноябрь 2008
есть литые диски R16 какого размера надо на них резину чтоб встало на БАЛЕНО
GBS
17 Ноябрь 2008
Ответ: диски R16
в интернете нашел только
Заводская комплектация
155/80 R13
Варианты замены
175/70 R13
175/65 R14
185/60 R14
195/50 R15
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: диски R16
В инете есть масса шинных калькуляторов, а можешь и сам посчитать.
то что называется R16 означает ДИАМЕТР посадочный для шины 16 дюймов, первая цифра в размере шины - ширина профиля, вторая цифра - высота в процентах от ширины.
получаем радиус качения - для шины 195х45 R16 составит 8*2,54 + 19,5*0.45 =
20.32+8.75 = 29,14см
Чтобы примерно сохранился радиус качения на 16 дисках резина должна быть
195х45 - клиренс +2 мм
185х50 - клиренс +6.5 мм
175х45 - клиренс +1.5 мм
Жека
15 Июль 2006
69
suzuki baleno wagon"98
Ответ: диски R16
сам езжу летом на 16 колесах
у меня размер резины 205/50r16, диска 4*100 et 45 r16 ширина диска 6.5j
больше профиль не влезет.можно ставить 205/45 резина будет чуть ниже но такую сложнее найти.
по параметрам высчитывал что 205/40r17 на 15мм в диаметре меньше чем стоят у меня.
смотрится намного интереснее сразу машинка)
pchelca
12 Май 2008
украина
suzuki baleno 1.3 /96г
Ответ: диски R16
а если руль выворачивать до упора не трет об арку?
Жека
15 Июль 2006
69
Ответ: диски R16
нет ничего не трет.
при резком заходе в поворот тоже все норм.проверено как говорится на себе)
pchelca
12 Май 2008
украина
Ответ: диски R16
А еще такой вопросик, если не секрет.Как увеличение ширины покрышки повлияло на расход бензина и управляемость (руль стало тяжелее крутить)?
Жека
15 Июль 2006
69
Ответ: диски R16
расход бензина примерно на 0.5литра даже меньше по сравнению со старыми 175/70r13.управляемость улучшилась в поворотах,крены уменьшились.руль крутится точно так же.чуть ухудшился разгон зато лучше стало торможение и на трассе как влитая стоит)
