Собирабсь сделать профилактику для двигателя!
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э
Под профилактикой понимается, выствить зазоры клапанов.
Отрегулировать подачу топлива на холостом ходу.
Вопрос, к тем кто уже прошол отметку 80 тыс.км.
Что еще можно сделать в качестве профилактики, при выставлении зазора клапанов.
Я так понял для этого как минимум придется разобрать двигатель - а именно снять головку блока цилиндров?
Может какими нибудь сальниками запастить? чтобы заменить за компани?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: Собирабсь сделать профилактику для двигателя!
Не понял, для выставления зазора клапанов, зачем голову снимать!? Её вообще лишний раз трогать не надо, если прокладка между ней и блоком цилиндров в порядке.
Для профилактики, когда выставляю зазоры клапанов в движке, то ещё маслосъёмные колпачки меняю и ремень привода ГРМ, доступные сальники распредвала/коленвала, прокладку крышки ГБЦ.
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
А ролик натяжения ремня не трогать? Если можно, какой бюджет перечисленных выше манипуляций? У самого скоро 72000 будет, зазоры полюбому регулировать надо, шумит как дизель :) А уж если лезть, так по максимуму всё менять сразу...
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ролик в зависимости от состояния, иначе сюда можно ещё и помпу вписать. Обычно, на 2-3 замены ремня ГРМ, у меня одна замена ролика и на 2-3 замены ролика - одна замена помпы. По деньгам не в курсе, у меня Джимка годовалый, а пишу просто про движки, ибо конструктивно они мало разнятся в части расходных материалов. Потом, неизвестно, какие цены в вашем городе на вышеперечисленное и неизвестно, где всё это будет меняться. На Пежо я всё делаю сам, а потому цена вопроса равняется цене запчастей и, возможно, необходимого инструмента. "Возможно" только потому, что весь инструмент у меня есть, но существует вероятность его поломки или износа.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Вы так все размышляете, а мотор у вас скоррее всего м13а, там гидрики и грм нет.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Да ,да,надо двигло прикончить,а то уже 80 тыс. и все зараза ездит - НЕПОРЯДОК......
Нахрена лезть туда,где не понимаешь и с тем,что не знаешь? И плюнь в морду тем,кто тебе все это присоветовал! Бобло то потратишь,дашь другим заработать,а вот мотору после подобных процедур - ХАНА....
Какие клапана,какой холостой ход,какие сальники? Что клапана стучат,или машина не едет,на холостых глохнет,сальники текут? Компенсаторы,мозги,целые сальники......
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
Мне тоже не понятно: зачем лезть в двигатель если нет на то специальных предпосылок. Если честно, то я даже свечи не менял (100000 на днях будет) тк. и расход топлива, и тяга двигателя такие, какие были при 25 тысячах. Масло только меняю не чеерез 15 а через 10 тыс.
Короче говоря, я бы не рекомендовал делать "профилактику" просто из желания что-то сделать.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Мне ещё не удалось окунуться в Джимниковское железо по самые локти и, наверно, этому надо радоваться, но вроде в моторах без гидрокомпенсаторов как раз был ременный привод ГРМ. Нет? Если человек собрался регулировать зазоры в клапанах, то он скорее всего знает, что у него они регулируются.
Я сам сторонник принципа "не мешай машине работать", но есть регламентные операции, невыполнение которых ведёт к уменьшению ресурса железа. Регулировка зазоров клапанов - одна из этих операций.
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
Так-так-так.
Что-то про ремень ГРМ не понял.
У меня Джимни 2002 год, двигатель М13А
Там на сколько я знаю ЦЕПЬ!!!
ВЫ правы я в двигателях ничего не понимаю. ПО этому и спрашиваю.
Прочитал регламентные работы, что зазор клапанов надо было регулировать на 60 тыс. км.
А я вот не делал, только масло сменил.
Причина недовольства работой двигателя следующие:
1. Холостые обороты плавают, когда например включаешь дворники обороты сначала падают, потом нормализуются (восстанавливаются). Лично я считаю это не нормальным.
2. На холостом ходу двигатель стал есть очень много бензина. Оставлял в морозы автозапуск на 2 дня, ночью включался 7 раз по 10 мин. каждый прогрев, 4 раза первой ночю и 3 раза второй ночью днем теплее было и не работал. Я засек, сколько съела машина = 3,4 литра. Это только на прогреве 70 мин. работы. У меня зимой по городу выходит 18 литров с прогревом на 100 км.
А за городом как нистранно - 9 литров на 100 км. При скорости 90 км/ч.
Про клапана в спомнил и потому, что через 8 тыс. км. после последней смены масла доливал масло в двигатель, так как опустилось ниже половины между метками - на холодную. Правда МАСЛО ENIOS 5W30 полусинтетика.
На весну, на смену купил родное Suzuki, поменяю всесте с фильтром.
Добавлено через 3 минуты
Для ТО я руководствуюсь вот этим.
http://www.phoenix-motors.ru/articles/art6/
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
ЕЩе один вопрос из серии любознательности - у джимников на водительской двери есть какая нибудь табличка? В смысле должна быть, или нет?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Мли-и-ин...! Тогда может лучше в автосервис сгонять, у которого хорошие рекомендации? По цене/качеству/возможным последствиям дешевле будет. Да и мастера во время диагностики расскажут, что к чему и зачем менять.
А при включении фар обороты тоже плавают? А при работе поворотников лампочка заряда аккумулятора не "подсвечивается"? Может щётки генератора, реле-регулятор или диодный мост? В любом случае, клапана здесь ни при чём, что-то в подаче топлива/зажигании по причине, скорее всего, просадки бортового напряжения. А может, банально, движок стеклоочистителя/контактная группа глючит и слишком много берёт на себя при работе.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Обороты падают при включениии дворников потому, что на генераторе появляется нагрузка. Это нормально. Расход масла небольшой , скорее всего маслосъемные колпачки. Но это впринципе еще нормально. А стук скорее всего гидрики.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Ну нету на M13A никаких гидриков! Обычные чашки с шайбами как на ВАЗах 9-ках.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Когда у меня был ж13в, зашел в магазин( хотел узнать сколько стоят гидрики) там мне сказали что на моем нет их, а на м13а есть. С того момента так и отложилось, но может продавец идиот был.
ilya@джимник
497
Енот
Продавец был прав
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
ilya@джимник
497
Енот
Насчет свечей: а с электродами-то что стало? У них того-с, ресурс... Надо менять иногда.
Добавлено через 7 минут
Вы хотите сказать, что на М13А стоят клапана с гидрокомпенсатором?
И что с ними надо делать?
Насчет М-ки не в теме, а вот в Г-шке их точно нету.
Вот картинка про М-ку, может быть, кто-нибудь умный разберет?
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SN413V2A&SID=+1&PID=7+++
ЗЫ Мне по картинке кажется что их там нет - но хз, я не спец.
calan
23 Февраль 2009
нижнеудинск
Suzuki Jimny Sierra 2002года,4вд
У меня на Suzuki Jimny Sierra 2002г японка стоят шайбы а не компенсаторы и цепной привод!!
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
По ссылке можно посмотреть все регламентные работы у официального дилера.
http://www.avtodina.ru/cp/spaw/uploads/files/map_to.xls
Удачи! И не надо мозг мучить.
ilya@джимник
497
Енот
По ссылке можно посмотреть все регламентные работы у официального дилера.Удачи! И не надо мозг мучить.
Ну и неправда ваша. Там написано, "подтяжка/замена ремней" на м13, а ремня там отродясь не было. Там цепной привод ГРМ с самых первых модификаций! А вот насчет гидрокомпенсаторов на М13 это действительно какая-то непонятка, то ли вообще нет нигде, то ли есть в ограниченном круге модификаций.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Может имеются ввиду еще парочка ремней? У меня на машинке точно есть - генератора и кондея.
