Где-то уже встречал поверхностное обсуждение вопроса о зазоре между передним бампером и крыльями. Не помню, были ли даны какие-нибудь рекомендации по устранению зазора или нет, а сейчас не могу найти ни где информацию по этому поводу.
С течением времени и на моей Лиане зазор между передним бампером и крыльями заметно увеличился. Причем если у колесных арок он составляет около 2-3 мм, то у фар - порядка 4-5 мм, а это сильно бросается в глаза при внимательном взгляде на машину. Я пытался разобраться, разыскивая все точки крепления бампера, как можно выправить зазор, но пока так и не понял, что для этого надо сделать. Если кто-либо обладает знаниями необходимыми для устранения этого недостатка поделитесь ими с товарищами.
С уважением, Sadex
С уважением, Sadex
