приборная панель
forestyle
15 Сентябрь 2008
иркутск
Уважаемые зскудоводы , кто может подсказать как можно откалибровать датчик уровня топлива , либо способ снятия указательной стрелки , побоялся снимать силой . суть проблемы такова неверно прибор указывает уровень топлива в баке при полной заправке показывает наполнение на 3/4 , при пустом баке уходит до самого предела Е . думаю методом перестановки стрелки добиться более точных показателей
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: приборная панель
Два года назад перематывал указатель температуры. Стрелки там все снимаются, но надо очень аккуратно, может и попрыскать вэдэшкой. Вот не помню, есть ли там ограничители, может он не пускает у Вас стрелку вправо? А влево так и должно вроде быть - первая метка там с запасом для нормальной работы насоса (2-3 см уровень бензина, 10-15л). Да, и стрелка там в приборе в силиконовом масле плавает, смещается очень медленно, проедешь с 1км после заправки, только тогда показывает правильно. Специально сделали, чтоб не прыгала при движении.
powerham
22 Январь 2010
арзамас
liana HB 2001гв 1.3 16кл 2wd
лиановоды-привет!у меня на лиане 2001г.панель приборов-цифровая.с топливом вроде понятно-1квадратик-5литров,а температуру-не понятно,сколько 1квадратик градусов?когда нагревается всегда 2показывает.может литературу подскажете плииз или советом.заранее благодарен.:(
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ветка не лиановская :).
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
Вопросы тоже по датчикам есть.
1. При повороте ключа стрелка датчика температуры сразу становится на среднее положение (вертикально), даже когда -25 на улице, а потом только вправо постепенно отклоняется. Если постучишь по стеклу приборки - подвигается ещё правее, а может вообще в "-" упасть, а через некоторое время опять на середину "вскочить". Дык вот и вопрос: какую она вообще температуру показывает? Завышенную что-ли?
2. Стрелка уровня топлива при полном баке падает вправо за "F". Два раза обсыхал при указателе в примерно 60% наполненности бака. Т.е. стрелка уровня топлива в левую половинку шкалы вообще не заходит (даже до середины не доходит). Один раз на ходу заметил, что стрелка "ушла" влево и показала где-то 40% наполняемости. Так она там и была до выключения двигателя. При следующем запуске машины стрелка опять оказалась в правой части шкалы. И как это исправить? Разобрать и переставить соответственно стрелку? Может там какие кондёры или сопротивления накрылись?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Что-то с проводкой от датчиков до приборки или с напругой в сети похоже. Вообще это простые амперметры, показывают ток через изменяющееся сопротивление датчика.
Почему-то оба показывают завышенный ток, может бортовое напряжение скачет из-за регулятора в генераторе, бывает и 17-20В при неисправном регуляторе напряжения. Промерять тестером бортовое надо, если нормальное - 14-15В на 2000 оборотов, тогда снять и промерять приборку надо, сняв разъёмы, смотреть, что на неё приходит, например от датчика топлива должно быть от 3 Ом (полный бак) до 120 Ом (пустой). У датчика температуры около 3 Ом - красная область, 20-30 Ом 100гр, 130-190 Ом 50гр.
Можно подставить лампу вместо любого датчика - должна загореться и стрелка уйти на максимум шкалы.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Если не поздно, то все довольно просто. Скорее всего проблема именно со стрелками. Заправляешь полный бак, и мигом в гараж. Вытаскиваешь табло, снимаешь стекло, подключаешь разъемы, тросик скорости не нужно. Зажигание. Если все по прежнему, значит, считай, разъемы на табло уже проверил. Дальше. Снимаешь аккуратно! стрелку топлива(придется приложить усилие, я стащил просто пальцами, стрелку спидометра - пришлось применить лопатку. Если слетит черный колпачек - не страшно, посадишь на супер-клей потом) Опять вкл. зажигание, ждешь минут 5(все это без стрелки топлива) потом аккуратно ставишь стрелку на полный бак, он ведь у тебя полный. Давить пальцем не нужно, лучше легонько постучать торцом ручки отвертки. И усе. С темперой посложнее, но могу объяснить, если еще не справился.
