Эксперты помогайте! Проблемы с рулевым управлением после лифта.
Partizan
17 Январь 2009
Иркутск
Люди добрые помогите с диагнозом!
Что имеем:
Suzuki Jimny Wide 1999г лифт 10см колёса 31"
Что сделано:
Пружины перед от 99 грузовые, зад от 8 под пружинами справа вазовские проставки 1,5 см, аморты впереди непонятн от чего ход 30 см (подощли по размеру), сзади родные с удленнёнными ушами. Удлиннены панары, тормозные трубки, в касторе по 2а тюнинговых сайлент блока от ООО Полиуретан. Пластик снят, сварены крепкие ударные бампера.
Симптомы:
Руль упруго тянет вправо, иногда сильнее иногда слабее, при повороте влево иногда также тянет влево. Усилия при рулении примерно такиеже как и в стандарте, руль возвращается но не в центр.
На скорости постоянно виляет приходится ловить.. постоянно возникают упругие натяжения руля вправо разной силы.. что крайне усложняет управление!
Помогите с диагнозом и вариантами лечения!
Заранее благодарен!
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Ответ: Эксперты помогайте! Проблемы с рулевым управлением после лифта.
Смотрите гидроусилитель, скорее всего причина в нём.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Смотри кастор. Гидрач тут не причем. А вообще я не очень понял, что происходит с рулем.
У тебя просто на прямой тащит вправо? А что происходит при повороте руля налево?
экспресс
17 Август 2008
415
авто
А может сходразвал?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Partizan
17 Январь 2009
Иркутск
Схождение сделал первым делом (развал извините е регулируется)), ситуация абсолютно не изменилась.
Симптома, если задуматься два:
1 Руль не возвращается при повороте, 0,75 поворота руля.. но скорей всегод действие больших
колёс, хотя при установке стандартных ситуация гораздо мягче но суть та же.
2 тянет вправо.. с переменной силой.. :(
Возможно исправит рулевой демпфер с возвратом в центр.. однако хотелось бы вылечить а не "замаскировать" проблему.
ilya@джимник
497
Енот
А до лифта, выходит, проблемы не было?
Что с рулевыми наконечникам, тягами?
Кстати, что именно имеется ввиду "грузовые пружины от 99" - какие номера?
Это они дают спереди лифт 10 см от стока (т.е. +10 см только по подвеске)?
При лифте 10 см НЕДОСТАТОЧНО по 1 сайлент-блоку на сторону, уже от 75 мм рекомендуются по 2 эксцентриковых сайлентблока (т.е. 4 спереди).
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Привыкай теперь это боевая машина и ..шся устранять такие траблы
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
ты бы колеса стоковые вернул бы взад и проверил бы - в ощущениях дело или в рулевом.
и правильно ли ты установил кастор кит?
У меня кита нет, руль покусывает только ездить в развороте тапку в пол продавить.
а на шоссе могу без рук ездить, как в детстве н велосипеде, однако реакция 31 колес, особенно если они у тебя 10.5 на поворот руля... как бы это сказать, ну вообщем нештатная.
Дунь в них 2.5 атмосферы, чтобы пятно поменьше было и сравни.
А может и в рулевом что -то, но проще отбросить все остальные сомнения.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
с кастором перемутили или с панарами . мосты смотри как стоят. а что ни стабилизатора ни демпфера нет?
Partizan
17 Январь 2009
Иркутск
Пружины покупал е сам.. покупали на авторынке.
Сайлента 2а на сторону.. однако есть подозрение что много.. так как на види в сравнении с сайлентами от апио эксцентриситет значительно больше..
Partizan
17 Январь 2009
Иркутск
Возможно перемутили.. как бы понять..
Нэма ни того ни другого)
Partizan
17 Январь 2009
Иркутск
А вот у меня на прямой совсем не как на велосипеде..) руль отпускать страшно..
Проблема с постоянными попытками автомобиля нырнуть вправо, причём более всего напрягает непостоянство усилия возникающего на рулевом колесе при попытке нырнуть.. рука устаёт через 15 минут. :(
ilya@джимник
497
Енот
Елы-палы, а сами-то подшипники шкворневые смотрели?
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
ПОСЛЕ ЛИФТА!!!.......Блин, не видел что после переделок...сидел голову ломал что за фигня на нормальной машинке?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
На возвращения руля только кастор влияет!
А давление во всех колесах ровное? Локрайта сзади нет?
По сайлентам - у Апио эксцентриситет 4 мм., они рекомендуют по 2 сайлента в рычаг при лифте до 70 мм., у Полиуретана эксцентриситет 6 мм., соответственно по логике 2 комплекта для лифта 100 мм. - вполне нормально.
По расстоянию сайленты точно вставлены? ведь даже чуть-чуть перекос право/лево - и мост будет стоять криво.
Состояние подшипников и рулевых само собой - если есть люфт, ждать нормальног оповедения точно не стоит.
У нас колеса пока всего 29", но прямую держит отлично - на ровной дороге на 120 руль можно отпускать запросто, а с установкой тормозов от Витары можно и тормозить не держась за руль - все равно ровно идет :thumbsup:
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
замени смазку в суппортах а то там графитка другой на тот момент не было сейчас закладываю керамическую с заявленной температурой 1200 градусов
графитки хватает на 2 месяца проверено
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
со вчерашнего опыта, а рулевые рейки ни за что не цепляют?
если залезть под машины а кто нибудь покрутит руль. а?
Partizan
17 Январь 2009
Иркутск
Завтра опробую всё перечисленное и отпишу о результатах).
Всем спасибо).
