тренируемся
вагонистый
ХорЧел!
10,292
При редактировании или расширенном режиме надо нажать на 7ю кнопочку наверху - там жёлтый квадратик и в нём как-бы горы и солнышко, затем откроется окошко и туда вставить ссылку.
Или можно вручную набрать
вместо троеточия вставляем ссылку(адрес) из свойств картинки,нажав правую кнопку мышки.
Ресурсы, на которые можно выложить фотку со своего компа и получить ссылку -
http://www.radikal.ru/
http://bestpics.ru/up
http://imageshack.us/
Если фотография очень большая, надо её немного уменьшить. Например размер 600 (300-400-500) х 200-300-400 удобен для просмотра или скопировать не основную ссылку, а "Превью - увеличение по клику"
икдлмидлоиамдлидвлмф - эх, перечёркивание не работает
пропердопропесочивание
Даа, уж, художник из меня... лучше бы балетом занялся)))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: тренируемся
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: тренируемся
Давай ещё раз, не бойся и не сдавайся!
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Ответ: тренируемся
тренировка
вроде получилось...
ter10n
[d0nt c0py th4t fl0ppy]
2 Ноябрь 2008
1,404
635
Мск
Suzuki Swift 8₰4ck 8u₰₰3t :)
Ответ: тренируемся
ааавававвававава
ааавававвававвввввввввава
ааавававвававава
