История такая: появился стук при проезде мелких неровностей, но стук "хитрый" появляется при температуре холоднее -10 град.. От длительности поезки не зависит, причем чем дольше едешь на морозе тем сильнее проявляется, т.е. как будто что-то остывает и начинает стучать. Ездил к официалам, но морозов не было таких и стук не проявлялся в полной мере. По подвеске сказали - "все в идеале, работает в штатном режиме". Раньше зимой постукивали аммортизаторы в начале движения, но при дальнейшем движении стук уходил и он был другой, тут "звонче" или громче, что ли...но не металический...
В общем, как только теплеет до -5, звук уходит. Что делать? Ездить пока не проявится при любой температуре?
Или куда "ткнуть" сервисменам при диагностике?
Да - пробег 81 т.км.
p.S.
Сейчас в гараже покачал вверх-вниз машину- есть стук в левой стойке, если положить руку на гайку, то ясно чувствуются ударчики. Вопрос: это стойка, опора или опорный подшипник или это норма и стучит что-то еще?
Справа при аналогичных манипуляциях вроде ничего не ощущается, но при езде кажется, что стучит симметрично...
p.S.
