МКПП на К10А
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Люди! Вопрос по поводу коробки.
У меня на k10a 98года вагон до рейсталинговый.
вылетает 5 передача - когда она включена - и жму на газ - все нормально, (но есть какойто свист), убираю ногу с газа, потом опять нажимаю - передача выскакивает.
Включаю 3 передачу - рычаг переключения делает короткое движение вперед - назад, со звуком дык-дык, но передача не выскакивала вроде.
Что это может быть? Хана звездочкам?
Подскажите пожалуйста!!
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Ответ: МКПП на К10А
Опору оборвало это как вариант...
А так же возможны варианты смерти шестерней, синхронизаторов, даже привода рычага...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ответ: МКПП на К10А
5 передача находится на торце коробки под выпуклой крышкой похожей на миску.Слей масло,сними крышку и посмотри в каком состоянии шестерни 5й передачи.Ещё там есть пластина с отверстиями через которую проходят валы,она крепится к корпусу пятью болтами,которые имеют гнусное
свойство сами откручиваться(видимо от вибраций)при этом валы начинают немного смещаться и начинается бодяга как у тебя.Их надо закрутить если ослабли.Если переключение тросовое то износ подушек на выброс передачи не влияет,а если тягой под корпусом то проверь и подушки особенно заднюю которая около дифференциала. Кстати когда снимешь миску подёргай рукой за валы, если заметно болтаются то подшипникам хана. то есть всё доступно,коробку снимать не надо,для полного кайфа можешь снять боковую опору, тогда вообще всё будет как на ладони.
Удачи.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: МКПП на К10А
Пасибо большое, только я в этом не сильно силен. Знакомые в автосервисе мож че посмотрят, да подскажут. Придется до тепла подождать, да и маней ща немая.
Евгений1977
28 Сентябрь 2017
Московская область, г.Чехов
Suzuki Wagon R+ 1.0 МКПП VIN: JSAEMA61S00200740
1998 г. Левый руль.
Ответ: МКПП на К10А
Удачи.
Привет! а на картинке можешь показать?
Евгений1977
28 Сентябрь 2017
1998 г. Левый руль.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
http://serviceproekt.ru/images_2/remont/repair_gearbox/remont_korobki_wagon_r_001.jpg
http://serviceproekt.ru/images_2/remont/repair_gearbox/remont_korobki_wagon_r_002.jpg
2 и 3 фото из соседней темы nix13 за что ему спасибо. Своих я не делал.[DOUBLEPOST=1507146622,1507146229][/DOUBLEPOST]
Кстати на литровом конструкция хуже, эти болты крепящие пластину впотай и сидят под шестернями.
http://serviceproekt.ru/images_2/remont/repair_gearbox/remont_korobki_wagon_r_021.jpg
Евгений1977
28 Сентябрь 2017
1998 г. Левый руль.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
