XL-7 2005 - не затормозила несмотря полное нажатие на педаль и подъем ручника!!!
987654321
25 Февраль 2009
Мск
Лада калина
Помогите советом - случилось как во сне!
Аппарат СГВXL-7 2005 года с автоматической коробкой.
Сегодня в пробке при движении на малой скорости стал замечать, что машина после полного нажатия на тормоз и последующем отпускании его не набирает сама небольшую скорость как обычно а требует нажатия на педаль газа и ее как будто кто-то придерживает. После нескольких таких циклов (пробка была большая сто старт-стопами по 1-2 метра) при движении совсем малым ходом и при полном нажатии на тормоз машина не тормозила вообще!!! рванул ручник но машина вообще не среагировала - уперся на очень малом ходе в бампер субарика. Потом только понял, что надо было на нейтраль рвануть - да все сильны задним умом!
Остановились, благо ничего не поцарапал....
После этого двинулся осторожно задним - все в порядке, потихоньку двинулся вперед на "D" тоже все ок. Вроде больше не появлялось....
Хотя машина также и ведет при нажатии на тормоз - не едет сама, когда его отпускаешь, как было раньше.
На что грешу - утром, запарковавшись правыми колесами на льду (резина всесезонка) при трогании машина не поехала ( видимо буксовало заднее). Включил полный привод. При трогании машина чуть буксанула колесами, затем резко тронулась со щелчком. Но вроде все было ок, только появилось это подтормаживание при нажатии тормоза до полной остановки...
Жду советов чего делать - на сервис ехать - блондинкой будешь... :)
сергей 98
15 Ноябрь 2008
128
Ответ: XL-7 2005 - не затормозила несмотря полное нажатие на педаль и подъем ручника!!!
Лучше блондинкой,чем брюнеткой без машины и в больнице!!!!!!!!!
987654321
25 Февраль 2009
Мск
Лада калина
Сегодня утром при включении режима Драйв - не включилась передача. Потом при включении полного привода включилось похоже заднее правое колесо. остальные были блокированы - машина ползла немного боком. прошло почти сразу привыезде на асфальт. Выключил полный привод - поехала вроде нормально. Чудеса... видимо что-то с раздаткой или АКПП...
987654321
25 Февраль 2009
Мск
Лада калина
С другом погоняли машину на люду чтобы попытаться разобраться - блокируется заднее левое колесо после нажатия на тормоз и не разблокируется при движении вперед по скользкой поверхности - при движении назад - разблокируется и движется нормально даже по скользкой поверхности. Что бы это могло быть?
igor80
24 Июнь 2008
100
Солнечногорск
Что случилось с тормозом - не скажу , не знаю . Замечу только что нельзя включать передний мост при буксующем задним , или даже пробуксовавшем задним и остановившись для включения переднего , при таком варианте идёт очень нехороший удар в передний мост , что для него не есть хорошо. Я поняв что буксую , откатываюсь назад (на передаче без букса), останавливаюсь и только после этого уже включаю передок.
То что у Вас удар был - понятно , но как это могло повлиять на тормоза - не представляю.
Что то мне подсказывает что надо смотреть механизм тормозных колодок заднего левого колеса
сергей 98
15 Ноябрь 2008
128
Скорее всего умерли задние колодки,стоя включаю передний привод нет ни каких ударов надо просто руль прямо держать, а когда с буксующим задним мостом то идет удар.
987654321
25 Февраль 2009
Мск
Лада калина
Тоже склоняюсь к мысли что причина в колодках или тормозном барабане, либо тормозном цилиндре. Завтра утром записался на диагностику - сообщу результат.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
вывесить зад на нейтрали,
и покрутить колеса руками,
походу солдатика сорвало если колесо "липнет"
посмотреть на предмет подтеков тормозной жидкости - если есть, цилиндр под замену,
посмотреть уровень тормозной жидкости
987654321
25 Февраль 2009
Мск
Лада калина
уровень в норме - сращу посмотрел. Визуально потеков нет - надо снимать барабан для полного осмотра.
что такое солдатик для чайника? :)
Судзук7
99
TLC Prado
Мужики, у него скорее всего примерзла тормозная колодка к барабану, такое частенько бывает. А вот что он там сорвал - вскрытие покажет.
Ger72
14 Декабрь 2006
Ижевск
SGV XL7 2002
Может быть всё проще гораздо. Сейчас пытаюсь то же самое починить. Просто немного подтекает сальник полуоси. Масло попавшее в барабан (совсем немного, снаружи не видно) превращается в довольно липкую субстанцию и при минусовых температурах колодки начинают залипать. Всё происходит именно так, как описал 987654321. Только у меня машина без моего желания не ездит . И коробка включается отлично. Я сначала просто протёр, было, всё – не помогло. Вчера заменил сальник, жду, что будет.
