не заводится, нет искры
savaev
25 Февраль 2009
Бишкек
Ситуация. Насос работает, катушка и коммутатор проверены на стенде - все работает. Провода высоковольтные в норме, свечи в норме. А не заводится. Искры нет.Check мигает. Нашел в поиске про иммобилайзер, не понял. Если можно опишите подробнее.
С уважением, Savaev.
Бишкек.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: не заводится, нет искры
Про иммобилайзер - у кого-то было,.. говорят сделали перепрошивку и все заработало...:D
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Если ключ с иммобилайзером, попробуй провернуть с пассажирской стороны полный оборот , чтоб установилось как было раньше.(ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙ!!) Бывает в мороз ключом дверь открываешь, что-то не так встает в личинке, а программируется американский тип замка с пассажирской двери. У меня такое было
Если ключ уже деланный заново без иммо, значит иммо в кожухе рулевой колонки , может от приклеенного скотча отвалился.
Знаю, похоже на глупость, но , увы, было и на Опеле Агиле и на Вагоне))))
savaev
25 Февраль 2009
Бишкек
Есть два ключа. Оба одинаковые, на обоих написано Suzuki. Но один с металлической биркой с номером. Каким крутить ?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
любым ключом
savaev
25 Февраль 2009
Бишкек
Сегодня , задравши капот, целый день грелся на солнышке. Днем было около + 20 . Не помогло.
Ключи тоже грел, вертел во всех дверцах. Не проворачивается ключ по кругу . Дело то в том , что нет в Бишкеке спецов по Вагонам. То программы у них нет, то разъема. А большинство просто глаза пучат на Вагон, что мол за чудо.У нас машин таких очень мало. И еще. Машинка работала как часики. Никаких симптомов. Все электрооборудование , кроме искры ,работает. Ночевала во дворе. Зимой ниже -10 ночью температура не опускалась. Неужели что то могло замерзнуть ? Больше того, в прошлом году без проблем заводилась и при -15. Как же оживить этот компьютер ? А может не компьютер ?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
модуль зажигания может умереть...датчик коленвала..да мало ли...диагностика нужна, любая, там OBDII,хоть ошибку считать. Можно даже ВАЗовским сканером.
РАзъем находится внизу справа от руля, коды ошибок в инете есть. На форуме тоже много чего. Почтай в ветке игнисоводов..
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Бишкек.
Да, check надо считать... Вообще может просто разъём отошёл на эбу... На коммутатор приходит сигнал?
savaev
25 Февраль 2009
Бишкек
Сделал самодиагностику и получилось вот что: включаю зажигание - пауза - короткая вспышка -
пауза - короткая вспышка и затем check горит постоянно.
На коммутатор сигнал, я так понимаю, не проходит. Проверял так: вынул разъем из коммутатора, там три вывода. На первом показало 9,5 вольт, на остальных - 0. Затем покрутил стартером движок и при этом напряжение на первом выводе (9,5 в) стало скакать от 6 до 8 в , на остальных контактах без изменения - 0. На распределителе датчик показал сопротивление около 600 Ом. Покрутил движок и сопротивление запрыгало. Т.е. можно предположить , что датчик работает.
Хотелось бы услышать Ваше мнение по вышесказанному.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Фиг знает, как помочь дистанционно...
Давай поподробнее- Год, руль, какой движок...какая КПП
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Я не знаю, чем Вам помочь. У меня М13А, по литровому ни опыта ни мануалов нет. Он ведь 3-х горшковый. Может сходен с матизовским.
Форумчане молчат.....
arpie
7 Апрель 2008
87
Минск
K10A четырёхгоршковый
мануал доступен для скачки в соотв. ветке форума
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
И в какой-же ветке? иожет ссылочку дадите человеку?
