замена передних тормозных колодок
vik-71
8 Январь 2008
120
ленинградская обл.
сузуки гранд витара 3D 2007
проехал уже 45000 км. на ТО никаких напоминаний о замене тормозных колодок, но чую срок подходит к замене, подскажите есть ли у нас датчик износа тормозных колодок, и где найти порядок замены самих колодок ;)
Р.S. поиск не помог, лузер я!
Кадет
13 Январь 2009
Беларусь, г.Минск
NSGV-2007 г.в., 2,0 бензин
Ответ: замена передних тормозных колодок
Вынужденно менял на 35 тыс. Со слов официалов, датчик износа выражается в механической "пищалке", которая входит в комплект передних тормозных колодок и дает о себе знать своеобразным (завывающим) звуком колеса.
vik-71
8 Январь 2008
120
ленинградская обл.
интересно как я должен услышать этот писк (завывание) если я сижу в машине, а колесо ... на своём месте:D, и вообще ... вдруг я глухой, т.е. у нас нет электронного датчика?
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
Датчиков нет,стоит "скрипун", и когда он сработает ,то вы конечно его услышите.Его невозможно не услышать.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Если глухой, то всё равно прохожие начнут показывать пальцем и Вы поймете что что то не так.
А электронного датчика нет у многих Японских машин и много повыше классом, подход к надежности у Японцев другой
Ириска
9 Январь 2007
389
240
Москва (Лефортово)
СГВН-3d
Порядок такой же как и на жигулях. Сняли колесо, открутили один болт суппорта, вынули колодки, поджали монтировкой тормозные цилиндры, поставили новые, закрутили обратно болт. Не забудьте прокачать тормозную педаль. :D
vik-71
8 Январь 2008
120
ленинградская обл.
Оказывается всё так просто, спасибо всем друзья;) !!!
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
мин остаточная толщина передних колодок 2мм.
задних 1 мм
Пифка еще мона выкушать. Пью пиво!
)))))Браво! Ай
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Был в субботу на ТО30000 колодки стерлись наполовину. Езжу каждый день около 100 км по Москве.
vik-71
8 Январь 2008
120
ленинградская обл.
короче купил я себе передние колодки, и вожу я их в багажнике, как запищать так заеду в какое нибудь СТО.... купил какие-то испанские за 1300 р., пластиночки каие-то в комплекте, подозреваю это они должны гудеть...
... кстати а подскажите как можно проверить толщину задних колодок, кто уже их менял?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Снять барабаны и измерить.
ЗЫ: барабаны всё равно надо снимать периодически для очистки механизма
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
ох кажется мне, что они сразу запищат...
П.с.
задние смысл смотреть начиная с 90 000
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Последние 2 недели появился странный скрип передних тормозов , думал на колодки . Купил новые , заехал на сервис , а колодки стерты всего на половину и это при 40 000 пробега . Собрали все обратно , скрип остался , грешу пока на сырую погоду . Покатаюсь немного , если по сухому останется , заменю .
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
кроме собрали обратно, надо было вынуть от туда песок и грантитную крошку! что в любимую автодыню не заехал?
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Далеко из -за пустяка ехать , а песок и крошка там откуда , в задних то понятно , а в передних откуда ей взяться ?
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
На передних тормозных колодках есть проточка, куда как раз и попадает песок, гранит и т.д. Вот он реально будет тереть диск с характерным звуком.
А вот в задних вероятность попадания крупной грязи меньше, и для техники, которая используется во внедорожных условиях предподчтительнее барабаны, т.к. они более грязезащищены, не смотря на меньшую эффективность рассеивания тепла, по сравнению с дисковым тормозным механизмом.
Кадет
13 Январь 2009
Беларусь, г.Минск
К сведению. Если при замене колодок "забудут" поставить фиксаторы (идут в комплекте), то в конечной фазе торможения слышится небольшой скрежет (из личного опыта).
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Все, с гарантии уже сняли.... :D
Песок от куда? Между колодкой и диском! особенно там любит жить гранитная крошка и потом такие красивые круги на дисках!
так что разбираем снова! :hilarious:
Gorden
Коллеги, подскажите какая резьба в отверстиях задних тормозных барабанов для сдергивания их с места? Хочется взглянуть что там с колодками, а барабаны просто так не снимаются.
Ириска
9 Январь 2007
389
240
Москва (Лефортово)
СГВН-3d
Да обстучите их посильнее (без фанатизма конечно :D ) молотком и в раскачку они и снимутся.:thumbsup:
Gorden
Если бы было все так просто, на днях менял задний ступичный подшипник, расчитывал что именно так и сделаю, т.е отстучу, ан нет сколько не стучал, сдернуть барабан удалось только после загибания молотком посадочного места на ступице, благо была новая ступица. Подозреваю что я первый, кто снимал этот барабан за 70 тыщ. Вот решил поменять колодки и чтоб не мучаться с другой стороны так же и заинтересовался этими отверстиями с резьбой, подозреваю что там какая-то дюймовая резьба, т.к ни один болт с метрической резьбой подобрать не удалось.
vik-71
8 Январь 2008
120
ленинградская обл.
вставляешь в отверстие отвёрточку, и находишь внутри распорку с пружинкой которая разводит колодки и оттягиваешь её в обратную сторону от пружинки, после чего колодки сходятся и барабан снимается без стуков...;)
Gorden
отверстия для развода колодок нет ни на барабане ни на щите ((, видимо нужно сбрасывать тросик с ручника в салоне
vik-71
8 Январь 2008
120
ленинградская обл.
а если шпильку попробовать выкрутить ?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Никакие отверточки никуда не вставляются. Перепечатываю из ремонтного мануала на русском языке снятие тормозного барабана:
Снимите заднюю часть центральной консоли и ослабьте регулировочную гайку троса стояночного тормоза.
Заверните два болта М8 как показано на рисунке и снимите барабан.
Если у болта маркировка просто М8 значит шаг резьбы стандартный (это не из книжки, от меня)
Treasurer
26 Январь 2011
Архангельск
NSGV 3D, 2008г.в.
Подскажите какие лучше задние тормозные колодки поставить на 3D 2008г.в.?
Exist выдает следующее:
Suzuki 53200-65J01 Колодки тормозные барабанные комплект 2 733,71р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Masuma MK-9997 Колодки барабанные 1 187,38р.
Ferodo FSB 4034 Колодки тормозные барабанные 2 039,33р.
Kashiyama K9970 Колодки тормозные барабанные, комплект 2 053,62р.
Triscan 8100 69004 Колодки тормозные 2 419,56р.
Jakoparts J3508031 Колодки тормозные барабанные 2 439,25р.
NiBK FN-9970 Колодки тормозные барабанные 2 440,20р.
Jakoparts J3508031 Колодки тормозные барабанные 2 469,43р.
Nippon pieces S350I33 Колодки тормозные барабанные 2 731,17р.
LPR 09960 Колодки тормозные 3 155,24р.
Jakoparts J3508031 Колодки тормозные барабанные 3 327,72р.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Лучше - оригинал. Какой пробег у машины, что уже замена барабанных требуется ?
Treasurer
26 Январь 2011
Архангельск
NSGV 3D, 2008г.в.
пробег 55т.км. По степени изношенности колодки надо будет менять весной уже.
