Лебедки T-Max 6500
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Анонс! При установке всего комплекта защит + площадка под лебедку + задняя труба готов помочь приобрести лебедку T-Max 6500 с радиоуправлением или без оного. В этом случае вы получаете защиту бака или задних амортизаторов в подарок. Все обсуждение - в личку.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Лебедки T-Max 6500
Рома еще бы до кучи по запчастям с Come-Up поработать :whistling: ;)
Come-Up возили в Россию 2 компании. Одна сейчас на ладан дышит, вторая, надеюсь, скоро займется поставками. По T-Max у меня есть любые запчасти, гарантия по проданным мной лебедкам, сервис по возможности. Сам использую Come-Up, но от такого предложения отказаться не смог. Повторяю. Отдельно лебедки не продаю.
bib85
3 Ноябрь 2008
msk
jim06
Спасибо, Роман!
Лебедкой доволен. А если учесть за какие деньги - вдвойне.
ПС. Про защиты рычагов - это я прощелкал, каюсь.
bib85
3 Ноябрь 2008
msk
jim06
Защиты "по-кругу" (т.е. все которые предлагает Роман) плюс лебедка на радио, вышло сорок+ т.р.
По сравнению с ценами на защиты для т.н. "взрослых" джипов, расцениваю это как подарок судьбы! :)))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Легкие лебедки
Тимакс выпустил новую лебедку с тягой 4500 фунтов. Предназначена для тяжелых АТВ и легких внедорожников при туристическом использовании. Для легкого туризма самое оно. Комплектуется синтетическим тросом, вес 20 кг, цена суперпривлекательная. Можно заказать. Правило то же. При заказе лебедки защита бака или задних амортов в подарок.
bib85
3 Ноябрь 2008
msk
jim06
Ответ: Легкие лебедки
Кстати, Роман, лебедка была опробована на той же полосе препятствий для военной техники, где я упал в русло ручья.
6500 комфортно тянет машину на горку ~20 градусов из снежной каши по самое днище. Так же с ее помощью в два захода в той же снежной каше машина была развернута почти-что на месте.
Спасибо.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ром. если эту малявку на 4500 на жёпку поставить - вытянет?
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Дай по ней инфы. А то у них там как я понял две разновидности 4500, для АТВ и Офф-Роуд. Разница как я понял в габаритах и моменте с пультом.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...Гм... сопли это все. У кого 31 катки 8500-9500 на морду и 6500 на зад если есть интерес такой.
6000 реально не тянет там где застреешь уже на 31. Перегревается редуктор, так что рукой не коснутся и перестает сматывать... жужит но не сматывает. Тянет только через блок.
С АКБ все в норме. Вес на морде это все фигня по сравнению с танцами с бубном вокруг машины превратившейся в памятник покарителям колеи.
А еще реально помогает если втроем прыгать на натянутом тросу... тянет лучьше, но опасно, блин!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
прыгать на натянутом тросу? нет уж. увольте... есть у меня уже один знакомый однояйцевый близнец.. реально однояйцевый... под ним как раз трос лопнул.
В общем, все как я и думал. надо задумываться насчет 9500 на морду а свою 6000 в жопу вставлять.
2,123
ATW-4500
Уникальное предожение на рынке лебедок. Одна лебедка для разных целей. Для мощных ATV и небольших внедорожников. Имеет четыре модификации в зависимости от применения
ОСОБЕННОСТИ:
  • Низкое токопотребление
  • Новая запатентованная тромозная система “Eccentric Block Type” (EBT).
  • Барабан не нагревается во время работы.
  • Впервые на лебедках для ATV применен моторо последовательного возбуждения.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Лучше как вторую назад, площадка под лебедку назад будет?;)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
А у тебя нет возможности померять правильные габариты вот этой лебедки.http://www.part-time.ru/desc/?pid=826
Особенно высоту без блока соленоидов. А то у меня большие сомнения по поводу цифр на сайте. Она должна быть размером примерно с 6000 комап.
...мечты на будущие.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
ATW-4500
ОСОБЕННОСТИ:
Вот после таких малявок и появляются посты мол то гумно, другое гумно.... Полностью согласен с РЕМ ом запас в лебедку обязательно нужен. Для нас перед это 9000-9500.... не ниже) Ну а эта для хорошего квадрика само то!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
+1 Сам на нее давно посматриваю....
