Аналог вакуумного усилителя тормозов
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
Рыдаю!Подскажите какаой аналог можно поставить (вакуумный усилитель тормазов).
На родной денег жалко/
Suzuki cultus crescent 1996
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: Аналог вакуумного усилителя тормозов
Привет земляк! Думал что из Томска я один сдеся. А скока родной стоит??? В Новосибе на разорках не пробывал искать??? Или сдесь есть люди распродаюшие по частям балены и калтусы. Может проше и дешевле через транспортные компании отправить чем новый брать. Как вариант снять и на разборке попробывать подобрать. Принцып действия у всех одинаковый, главное чтоб по отверстиям подошел, может че и получится найти!
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Есть еще тонкость - чтобы подошел к главному тормозному цилиндру (ГТЦ).
Как по отверстиям крепления так и по толщине и вылету штока поршня.
Т.е. если подбирать "аналог", то вместе с ГТЦ, а тот за собой тянет совместимость по тормозным трубкам.
Может посмотреть от "Эскудо". Запросом на japancar.ru для cultus ничего не находит, для "эскудо" - несколько вариантов нашлось, Один из них в Новосибирске для кузова TA01W. Но подходит ли - не знаю. Попробуй код детали найти и поиском дернуть через exist - он покажет на каких машинах с таким кодом стоят вакуумники, проще будет искать
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
