Заменили масло АККП на нерекомендованное производителем
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Вообщем так.. после безуспешных попыток найти Mobil ATF3309 или сузуковского, чтоб поменять на недорогом СТО, пришлось звонить официалам. Те сказали без проблем - все есть.
В итоге при оплате уже после замены масла, в акте выполненных работ увидел BP Autran DX III...Чешу репу.
:thumbsdown::(
Чес говоря не ожидал такого!
Братья! Чем это чревато?? Пробейте у спецов, а то у нас видимо с такими совсем туго.
Они меня пытались убедить, что это взаимозаменяемые масла, а в факе :
АКПП – Suzuki ATF 3317 ( 1 литр 99000-22B00) или Mobil ATF 3309 (аналог Toyota Type T-4) 2,5 литра (при замене)
Dexron – на свой страх и риск
И кстати у меня V6 2,7l, объем замены кто нибудь знает?
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Ответ: Заменили масло АККП на нерекомендованное производителем
Я не шибко опытный сузуковод, но был уверен, что у витары 4WD постоянный полный привод, а сервисмены сначала утверждали, что он у меня подключаемый. Я им говорю, ну покажите где он у меня включается? Тогда они стали говорить, раз кнопашки нет, значит он у меня отключаемый, на скорости выше 60 км/ч, автоматом передние вырубаются.
Чот я вааще засомневался в их компетентности, или я не прав???Чешу репу.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Прав, компетентность у них отсутствует.
megaguru
17 Май 2008
Алматы
И это дилерский официальный сервис!!!!
Дык а что с маслом АККП делать?? В инструкции ясно сказано, что только Мобил или Сузуки, другое может привести к поломке коробки.
Что за BP Autran DX III???
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Значит менять :(
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
АКПП такая штука что лучше не эксперементировать.
Если бы было можно то в мануале так и и писали бы - лить такое то масло или... как в двигателе или гидроусилителе например, ан нет, что надо лить указано совершенно конкретно. Вы же веретёнку в гидрик не льёте (эксперементировать ну его на ..) хотя "не думаю что она вызовет проблемы", зилы с камазами вон ездят и ничё.
megaguru
17 Май 2008
Алматы
В принципе я не заметил какой либо разницы в работе АКПП, но все же следовать рекомендацииям произвотителя коробки нужно.
Вообще аутран этот и мобил 3309 с сузуковским это масла одного поколения или нет???
В инструкции цитирую:
Убедитесь, что в коробке передач
используется рекомендуемое мас-
ло. Использование в автоматичес-
кой коробке передач масла, отлич-
ного от SUZUKI ATF 3317 или Mobil
ATF 3309, может повести к ее по-
вреждению
Коробка ведь может выйти из строя и не зразу, а просто ресурс ее исчерпается гораздо раньше, но позже того момента, когда связь "косяка" дилера и поломка будет доказуема.
Видать придется ехать с ними разбираться, что то мне говорит за то, что это обойдется дешевле чем ремонт коробки.
Вдвойне обиднеее, что залить аутрон или еще какое масло я мог на любом СТО и в 2 раза дешевле, но поехал к официалам т.к. нигде в городе не нашел рекомендованного масла. Официалы сказали все есть, а когда я увидел акт выполненных работ было уже поздно масло залили уже...
Вообщем жду пока еще советов по поводу масла и тактики с дилером, поеду на неделе разбираться.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Коробка ведь может выйти из строя и не зразу....
Вообщем жду пока еще советов ...
На наших машинах стоит АКПП Айсин-Ворнер с требованием к жидкости соответствующим спецификации JWS 3309. Его и надо лить. Причем прямо в инструкции м говорится о недопустимости замены на что либо несоответствующие. Нет оригинала (делает тоже Мобил - на банке надпись Эксон Мобил Джапан Токио) или Мобила 3309 - лейте Toyota Type T-IV, это одно и тоже.
Кстати, какой пробег был, что заменили в АКПП жидкость?
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Вообщем откопал в сети Autran DXIII является третим декстроном.
И еще ... действительно призводитель АКПП японская фирма Aisin Warner требует применения жидкостей в свои агрегаты соответствующих спецификации JWS3309.
А также предупреждает о несовместимости этих масел с Dextron II/III и др. жидкостями, любое добавление или использование вместе/вместо нерекомендованных жидкостей приведет к повреждению внутренних агрегатов АКПП.
Кроме T - IV есть и другие масла, но BP Autran DX III не входит в их число.
Ну что теперь делать, масло то сливать, а вот как коробку промывать от аутрана???
ЗЫ: пробег почти 30000 км, замена масла АКПП при тяжелых условиях эксплуатации авто.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Какой объем заменили (в спецификации за сколько литров денег взяли)? 2,5 литра ? Я бы слил и залил о что надо. У нас оригинал сузуковский 500 р литр, тойотовская Type- T4 1300 р за четырехлитровую канистру.
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Сейчас к сожалению нет под рукой акта выполненных работ, а на память не скажу сколько залили...
А вообще сколько должно быть (машина 2,7 л.)??
Вот что сказал инженер авториз. сервиса с параллельного форума:
В АКПП, КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя заливать масло, отличное от рекомендованных. У нас есть горький опыт доливки декстрона в ATF 3317. 200 грамм хватило, чтоб коробка начинала перегреваться и масло выбивало из сапуна и щупа. Лечилось только полной (на специальном оборудовании) заменой масла на рекомендованное. Вам могу посоветовать только это же..
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Я бы тоже не стал эксперементировать с маслом, тк три года назад, в каком то гараже (лицензионном) поменял масло в АКП и через 500 метров машина встала, и пришлось везти ее на буксире в Тойотовский сервис. АКП очень привередливые сейчас. А на сервисе меня придупредили, что раз у них нет моего масло, а я меняю, то они не отвечают за последствия.Влетел в итоге на экстра $89 за новое масло.
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Вот и мне в обычном сервисе отказали в замене, ввиду отсутствия необходимого масла, а официальный дилерский сервис сказал, что у них все есть. Азалили в итоге Декстрон III.
Сегодня ездил говорить с руководством и как мне сказали я открыл им глаза...
Вообщем какого надо масла у них нет и не было, видимо будут заливать T-IV.
Посмотрим...
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Вообщем разговаривал с руководством.
Выслушав мои доводы директор сервиса полностью согласился, сказав, что я "открыл им глаза", до сей поры они лили третий декстрон.
Вообщем большое спасибо директору за понимание.
Видать ни сервис мануал, ни надписей на щупе не читают, зато вся стена увешана грамотами от ITOCHU.
Ни оригинала, ни мобила у них и впомине не было...
Решили перелить T-IV, назначили на завтра.
Кстати вот интересная ссылка по маслам спецификации JWS3309.
И еще..., сегодня нашел в магазине масло CASTROL TRANSMAX E, вроде по этикетке соответствует нашим спецификациям. Правда в инете инфы пока не нашел, масло новое.
Вопрос - сколько масла нужно, чтобы выгнать весь декстрон и как происходит вся операция???
Да... по акту выполненных работ залито было 5 литров декстрона III.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
5 литров в АКП ! Это кажись много...сегодня уточню сколько надо...
Мне когда меняли масло в Тойоте использовали аппарат, который вставляли в гарловину щупа и он перекачивал старое масло и новое заливалось, весь процесс я лично наблюдал сидя в машине. Процесс занял минут 5.
STABIL
22 Март 2009
ELETS
Куда девается масло из АКП??????? У меня NEW ГРАНД ВИТАРА 2008г. Пробег 14000.подлил 200гр подскажите Чешу репу.
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Вытекает, не подгорать же ему.;)
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
а вообще 3309 и 3317 можно смешивать? они как то отличаются на вид? пробег 29 тысяч, скоро менять, а что именно залито не знаю. на вид жидкость розоватого цвета как декстрон.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Это одна и та же жидкость производства Экксон Мобил, красного цвета.
При замене - открутили пробку и слили, что слилось - нужно 2,5 литра. Полный объем - 7,4 литра.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Кто ещё ищет Mobil 3309 или Suzuki 3317 - жидкости есть вот здесь . Мобил по совсем доступным деньгам. Сузуки - 765 р. дорогоБаксы-бакс, у нас в Ростове по 500 р. брал .
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
:thumbsdown::(
Mobil ATF3309 и Suzuki 3317 масло взаимозаменяемое ,если на доливку или малость слить с пробки сливной и добавить свежего?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
см. пост номер 20
nara
20 Август 2010
suzuki grand vitara 2005 2.0
а где вы достаете оригиналъние сузуки АТФ 3317 или мобил 3309?мойно он-лайн заказать?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
Ээээ.. вы в сети первый день? Чешу репу.
Вот к примеру заказ сузуки --->> ССЫЛКА
А это мобил --->> ССЫЛКА
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
А я заменил на японскую SUMICO ATF - ALFA. Прошел на ней уже 7 тыщ. Полет нормальный.
На цвет и запах от T-IV не отличается. Пропали вибрации, которые были на старой жижи.
Менял на стенде полной замены. 12 литров прокачивали.
nara
20 Август 2010
ya kupila castrol toe samoe chto i atf 3309,proveyu napishu otziv:)
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
В соседней теме я отписал, что планирую все жидкости от Motul лить. Прочитав эту тему решил посмотреть и сравнить цены в посте 26 и масла в коробку от Motul.
В итоге:
Mobil ATF 3309 1QT - 270 руб./1л
Motul Multi ATF - 600 руб./1л
Разница ощутимая. Предположу, что и качество в 2 раза выше...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну ну...
я бы не рискнул утверждать что он качеством выше мобила или сузуки, да и того же Тайп 4-Т основываясь только на стоимость банки...
еси чо то АТФ сузуки стоит примерно так же в Кемп-авто... хотя я там Мобил покупал за 300р
