Странный стук в рулевом
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Всем доброго времени суток!
Позавчера на стоянке, когда ставил машину заметил что при повороте руля на определенный угол происходит щелчок. Вчера в гараже стали все проверять - на рулевых наконечниках люфта не чувствуется, в рейке тоже не чувствуется (уффф...=))... В карданах промежуточного вала не чувствуется. Но он есть. Стук такого несколько металлического характера, возникает ровно в двух точках: если поворачивать руль налево, то в момент когда где то градусов 20-30 поворот от прямого положения в любую сторону. Причем громкость стука не зависит от скорости вращения руля. специально попробовал поворачивать очень медленно, есть некоторое ощущение будто что то натягивается или мешает, затем щелчок-стук и дальше будто легче идет.
Тем не менее при зажатом тормозе стук немного громче (колеса не проворачиваются при вращении руля).
Если слушать из салона стук где то в рулевой колонке, причем предается немного даже на плстмассовый кожух.
Терямся пока в догадках...Может кто нибудь что подскажет?
Roman
7 Май 2006
Тамбов
Стук, неотносящийся к деталям рулевого управления, может исходить от приводных валов переднего моста, которые имеют определенную степень свободы по оси колес и двигаются в шлицах. Пока это не опредлил тоже долго искал стук в рулевом.
_____________________________
SGV 1999 J20A АКПП 4WD
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
У меня тот же самый стук - на сервисе найти причину не могут - говорят все нормально.
Xsen
29 Март 2006
729
70
Спасибо всем!
После двухдневной вылазки на природу стука похоже нет. Ждем-с..
Как выясню в чем дело - отпишу.
