Проклака поддона
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Можно ли сменить прокладку поддона двигателя не снимая последний, а то подтекает одним болтом?
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Ответ: Проклака поддона
Видимо, имеется в виду не снимая двигатель, сменить прокладку поддона картера...
Я сразу и не врубился:D.
Думаю-может помешать маслоприемник.Ну уж тогда проще передний мост открутить и опустить вниз;).
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
А болты в порядке, подтянуть или заменить сорванные, странно что повреждение прокладки в одном месте? Треснула что-ли? У меня было пятно на поддоне под ремнём ГРМ, оказалось стекало каплями с датчика давления масла на фильтр и на поддон.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Подтягивал. Думаю треснула. Текло с фильтра - подтянул - нетечет.
Грешил на передний сальник коленвала, но шкив абсолютно сухой, никакого разбрасывания масла нет и ремень ГРМ девственно чист.
А что, если отдать болты и промазать герметиком, там небольшой ход есть??????
Кстати прокладка резиновая или.....?
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Скорее ИЛИ
Прокладка это герметик для формирования прокладок, приотпустить и промазать вероятнее всего не получится надо обезжиривать, попадут капли масла будет течь.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да, прокладки действительно нету, герметик:
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SE416B28&SID=+1&PID=6+++
Может локальную щель сделать клинышком, отпустив несколько болтов и ножиком туда герметик напихать.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Посмотрел.
Без снятия поддона ничего сделать не удастся, надо хоябы приподнять двигатель на 3-5 см, чтобы нормально очистить остаки герметика, обезжирить и нанести новый.
Может кто-нибудь подскажет эфективную антитечь.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Посмотрел.
Если делать как следует, то можно снять передний редуктор. Антитечь не советую, все же речь о моторном масле.
Кстати попробуйте подтянуть поддон в районе течи, Прокладки сформированные герметиком сохраняют некую эластичность.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Уже писал - подтягивание не дало результатов. Снятие редуктора не меньший геморой, что и вывешивание двигателя.
vlado-krs
18 Ноябрь 2007
Красноярск
Сузуки Эскудо 1996г. 5дв. J20A лифт подвески 50 мм. кузова 60 мм.
Смею вас заверить гораздо МЕНЬШИЙ геморой чем вывешивание двигателя. Если аккуратно работать и не гнать лошадей то и передний редуктор можно не трогать.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
??????????????? ПЛИЗ.
санек00718
10 Октябрь 2010
Велосипед
Обычно не прокладка виновата, а масло-насос, передний сальник коленвала или сальник распредвала. Сам недавно эту процедуру прошел. заплатил 5 рубл. 3а 3амену прокладки, а виноват был передний сальник коленвала, еще +3рубл. Развели короче.
