Тема: "Кто где обслуживался, и где нормально..."
pag
3 Сентябрь 2007
25
Нижегородская обл
Ответ: Тема: "Кто где обслуживался, и где нормально..."
В инструкции по эксплуатации к машине рекомендован один тип масла на синтетической основе - это 5W30, а по 0W30 действительно можно найти официальную информацию, что завод изготовитель рекомендует заливать масло такой вязкости, связано это с тем, что в некоторых климатических зонах на масле 5W30 отсутствует стабильный запуск двигателя, связано это с системой VVT, именно по-этому завод и рекомендует уменьшить вязкость масла при низких температурах. А в нашей климатической зоне масло льется 5W30...:thumbsup:
У меня в руководстве для владельца наклеена сверху задней корочки бумажка - цитирую тект:
Рекомендуемое моторное масло:
Бензиновый двигатель
Качество: SG, SH, SJ, SL, SM
Вязкость: SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40
Прокоментируйте пожалуйста эту информацию. Может на следующее ТО купить масло 0W-30 или 0W-40?
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Можно,,, но все таки лучше 5W30, и мы на все машины, которые обслуживаем льем токо это масло,,, жалоб и замечаний от клиентов не поступало...
pag
3 Сентябрь 2007
25
Нижегородская обл
Какое по вязкости масло залить на зиму, а какое на лето? В чём отличие минеральных и синтетических масел? Могут ли возникнуть проблемы при переходе с "минералки" на "синтетику"? Что нужно сделать для перехода с "минералки" на "синтетику"? Ответы на эти вопросы вы найдёте в данной статье. Какое по вязкости масло залить на зиму, а какое на лето? Все знают, что вязкость масла зашифрована в надписи типа "SAE 10W-40". Что это означает, расскажем поподробнее.
Что такое "SAE"? Спецификация SAE (SAE - общество инженеров-автомобилистов) является международным стандартом, регламентирующем вязкость масел. Для примера рассмотрим обозначение SAE 10W-40. "10W" дает нам информацию о зимнем применении данного масла (W - WINTER - зима). Иными словами, от правильного выбора этого параметра зависит насколько легко, а самое главное без негативных последствий, Вы сможете запустить двигатель на морозе. Класс вязкости "40" в нашем примере является так называемым "летним" классом и говорит о том, насколько масло способно сохранять работоспособность в высокотемпературных зонах двигателя. Наличие только одного из рассмотренных параметров в обозначении класса вязкости по SAE говорит о том, что это сезонное масло (SAE 10W - зимнее сезонное масло, SAE 40 - летнее сезонное масло). Присутствие же в обозначении сразу двух классов (как в нашем примере - SAE 10W-40) говорит о всезезонности данного масла.
Как выбрать класс вязкости по SAE? При выборе так называемого "зимнего" класса вязкости необходимо руководствоваться значениями средних зимних температур в регионе, где эксплуатируется Ваш автомобиль. При этом можно воспользоваться следующей таблицей:
-30 0С и ниже 0W
от -20 до -25 0С 5W
от -15 до -20 0С 10W
от -10 до -15 0С 15W
от -5 до -10 0С 20W
до -5 0С 25W
Следуя этим рекомендациям Вы и Ваш автомобиль будете застрахованы от проблем с запуском в зимнее время и от негативных последствий для двигателя (таких как повышенный износ и "заклинивание" во время и сразу после запуска, когда двигатель работает в режиме масляного "голодания"), которые возникают обычно при применении масел несоответствующего класса вязкости. Необходимо помнить, что при каждом запуске двигателя (не обязательно на сильном морозе, а даже при плюсовых температурах) требуется некоторое время для того, что бы масляный насос прокачал масло по системе смазки и оно поступило ко всем трущимся частям. В это время двигатель как раз и будет работать в режиме так называемого масляного "голодания", о котором мы уже упоминали выше. Понятно, что при этом резко возрастает трение и износ. Таким образом, чем больше масло способно сохранять текучесть при низких температурах, тем быстрее оно будет прокачано по системе смазки и обеспечит защиту двигателя. Лучшими в этом отношении являются моторные масла класса "0W". Что касается выбора так называемого "летнего" класса, то следует отметить, что большинство производителей автомобилей рекомендуют использование масел класса "40" по SAE. Это связано с высокой тепловой напряженностью современных двигателей внутреннего сгорания и наличием высоких температур, удельных давлений и скоростей сдвига в различных зонах двигателя (поршневые кольца, распределительный вал, подшипники коленчатого вала и т.д.). В этих жестких условиях масло должно сохранять вязкость, достаточную для образования масляной пленки и охлаждения пар трения. Это задача становится особенно актуальной для предотвращения повышенного износа, задиров и "заклинивания" в жару в случае перегрева двигателя из-за возможных неисправностей в системе охлаждения.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Вижу, отклонились мы форумчане от вопроса хороших сервисов. Согласен, все хорошо ни в одном сервисе не делают, :thumbsdown:.
Делал на балено много работ по подвеске (в принципе поменял практически всю и не за раз). Есть такой сервис под смешным названием "Ангел-сервис" на ул. Яблоневой. Слесаря рукастые, вроде бы ответственные и не выпендриваются. Цены нормальные. Один минус - распечатки выполненных работ не дают, хотя ошибки свои признают и через месяц. Вроде как гарантия получается какая-никакая:thumbsup: Слышал отзывы про нормальную диагностику - сам пока там не был, но собираюсь. А вот кузовщину там делать не стоит, тем более пластмассу - за сезон капец пластмассе, да и посмотрев на капот (после самостоятельной полировки авто) понял - туда не ногой.
Так что может быть разовьем эту тему по сервисам?:whistling:
Пока видел только про сервис на Горной?
Надоело про SAE масла читать...:(
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Пипец теме... Надо хоть измусоленную тему про масло почитать:hilarious:
Meshok
12 Ноябрь 2007
Н.Новгород
СГВ;98г.в;2.5л;мкпп
Знающие люди, подскажите где заправить кондей, и что почём?
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
Делали на Ларина, в НАКе. Есть автоматическая станция. Понравилось.
По ценам и пр. - свяжитесь с Хирургом.
Удачи!
Eugene80
14 Август 2007
г.Н.Новгород
Всем добренького вечера!
Всегда обслуживался в Эл Авто. проблем не было. правда они специализируются на VAG, но к моей сузуке они относились очень хорошо. текущий ремонт делал там. но если вдруг появится специвическая неполадка, то поеду либо к офицалам, либо спецам по японкам. пришел такой момент. LIAN`ка стала кушать киросин, расход вырос с 10л/100км до 12-13л/100км в городе летом, без кондея. впринципе поведение машины не изменилось, но свечи черные. если не ошибаюсь, то переливает. посоветовали один сервис по японцам - ЯМУРИ. приехал. как-то мутно у них. непонравилось. после 30 мин ожидания вынесли вердикт - все нормально!!! все параметры в норме Чешу репу. короче, либо меня развели, либо они них...я не знают. научились тыкать штекером в диагностический разъем и ни шагу в сторону. в свое время с опелем, когда дурил ДМРВ, в Эл Авто все машину перевернули, подсказали вариант решения проблемы, который меня устроил. это не раклама конторы, я там уже года 3 обслуживаюсь. пока все ок!
вообщем попал я с ЯМУРИ. пойду подумаю что дальше. скупой платит дважды!;)
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
А цены как? Насчет ЯМОРИ полностью согласен. Там только масло ENEOS покупаю...
Eugene80
14 Август 2007
г.Н.Новгород
Ну что сказать по поводу цен? я бы не сказал чтоб очень дешево, но дешевле чем у офицалов. мне как бы сравнивать не с чем. обслуживаюсь у них, все устаривает. бегать искать по городу где дешевле не хочится. если сильно схалтурят, то наверное с ними придется расстаться. и занятся поисками другого сервиса. еще раз напоминаю они специализируются на ауди-фольксваген-шкода.
немного цен:
диагностика подвески - 285 смотрят все
диагностика двигателя - 855
замена ОЖ - 618
замена сальника привода коробки около 1100
дорого это или нет я не знаю. но отношение хорошее.
всем удачи!
pavel_ab
в общем история такая: утром не завел свою Витару, она у меня на гарантии.
Позвонил в сервис на Ларина: мол, сможете забрать машину и принять на сервис.
Сначала ответили - сможем, но потом выяснили, что ТО-0 делал я у другого дилера и тут же начались проблемы: а зачем вы нам звоните, если сделали ТО-0 не у нас ? Мы еще подумаем, направим ли мы к вам свой эвакуатор.
Я обосновал: они ближе к дому, мне до них проще добраться и какая разница, где я делал ТО - все официалы (и я сразу сказал, если у них обслужат нормально, буду у них в дальнейшем обслуживаться).
На что мне было сказано - ждите, мы подумаем, сможем ли вам чем-то помочь (перезвонили, сказали, что забрать смогут во второй половине дня). На предложение, что я привезу сам машину, ответили - привозите, но весь день расписан и вашу машину вряд ли мы посмотрим.
Мне кажется, что если есть возможность приобрести нового клиента, то надо этой возможности радоваться и стараться все-таки клиента завлечь на свой сервис )
Alex 52 rus
13 Май 2008
Н.Новгород
А другой дилер это Первый д/ц? Туда звонили? Что там ответили? Мне это на будущее...тоже скоро ТО 0...думаю с кем из них двоих завязаться на постоянку.
pavel_ab
там нет эвакуатора, но предложили подъехать и сделать первичную диагностику несмотря на полную запись ... ТО-0 я у них делал, все неплохо
IIvanych
17 Апрель 2006
Н. Новгород
Vitara 1995 г.в., 2.0L - 16V, 5 d-rs, МКПП-5
Привет, однополчане!
В Сормово или поближе к нему кто посоветует нормальный сервис?
Мой конь уже очень давно не гарантийный, посему, пожалуй, нет смысла ехать к дилеру на Бурнаковке (цены, думаю, там только для буржуев). С другой стороны, потребуется оценка стоимости з/частей и ремонта для эксперта от страховой компании (ОСАГО). Ударили меня недавно в заднее колесо так, что оно сместилось назад и чуть поперёк своей оси. Полагаю, там (~ трансмиссия? и т.д.) много чего накрылось/покосилось из-за этого. Машин своим ходом (причём даже на заднем приводе) вроде двигается, но ехать далеко страшновато.
Кому будет интересно - попробовал приложить фотку.
+ Перед тем как гнать на фирменный сервис показал "Петровичам" в гаражном сервисе - говорят погнут левый "чулок" и полуось заднего моста - на замену "... дорого и трудно, примерно так же как купить и поменять весь мост". Теперь наверное точно попробую на дилерский сервис договориться вместе с экспертом страховой.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Привет, земели! У меня Субару Джасти 4ВД, 1,5 (копия Игниса рестайла), так что я тут все больше на Игнисовской ветке тусю. Машина из Швейцарии, негарантийная.
По поводу сервисов - всегда все свои машины (последней был Авенсис, 98 г) делаю у друзей в самопальном гараже в р-не Усилова. Если что, в личку пишите.
По запчастям - почти все в Парткоме - что-то в наличии, что-то под заказ. Неоригинал. (Заехал вчера к ОД на Куйбышева - охренел тихо - передние колодки 4500!!! - жесткач).
По поводу НАКа - сугубо ИМХО (представителям этой организации просьба не принимать близко). Мазду 6 брата гонял туда 3 раза, подробно:
1. Ставить сигналку с запуском - утром пригнал, отдал ключи - вроде все ОК, вечером перед закрытием звонит приемщик - "А где второй ключ, его надо под панель сунуть?". Я , как ужаленный через весь город мчусь за вторым ключом, потом через весь город им привожу. Все равно сделали только на след. день. Высказал этому п..су, все что о нем думаю.
2. ТО -1 проходил. К работе претензий никаких, НО...мою Мазду потеряли! Приехал за ней - мастер говорит ее наружу выгнал - ищем НЕТ ЕЕ! Он мне тыкает в пустое место - я ее вроде здесь ставил, я уже на измене, тем более машина не моя - грю им - в ГАИ звоню! В конце нашли во дворе, в какой-то дырке. Так и до инфаркта недалеко.
3. ТО-2 проходил. К работе претензий никаких. Но...от безделья полистал замызганную книгу жалоб и предложений (на втором этаже у приемки висит) - сам торговый работник, и знаю, что эта невзрачная книжечка многое об организации рассказать может...блин, там кроме мата в адрес конторы почти ничего и нет (в смысле, положительного)!
Еще раз повторюсь, к работягам претензий никаких не было - регламентные работы по ТО все сделали ОК ( хотя масло поменять несложно). Но принимающий персонал настолько, мягко говоря, некомпетентен... Кстати, дилерство по Мазде у НАКа вроде уже отобрали.
NickolaiB
15 Февраль 2017
SUZUKI SX4
А что сейчас слышно про сервисный центр на Куйбышева? Имею ввиду именно по Сузуки. Как по работе, по ценам? На их сайте есть акции на обслуживание, з/ч, а на самом деле как? Поделитесь, кто там обслуживается
Александр Крид
22 Февраль 2017
Сузуки
На самом деле в Нижнем полно подобных салонов, но вот чтобы репутация была "не подмочена" - таких мало. Насколько мне удалось собрать информацию, прежде чем менять машину именно здесь, особых проблем у них за все года не было.
Karl89
6 Март 2017
автомобиль
Это вы про Первый дилерский на Куйбышева?
Дима Кук
1 Март 2017
suzuki
У меня тоже сложилось впечатление по форумам, что как-будто Сервис Сузуки на несколько лет закрывался - ни отзывов ,ни комментов никаких. Но ведь там все в порядке, и не ругают в инете -значит все нормально)
Александр Крид
22 Февраль 2017
Сузуки
Просто Первый дилерский в Нижнем занял хорошую нишу, потому что Сузуки – самый доступный автомобиль в своем классе в сравнении с другими японскими брендами.
Дима Кук
1 Март 2017
suzuki
И не говорите-ка, молодцы они. Медленно,но верно свой кусок рынка отвоевали)
MarlinM
14 Апрель 2017
Сузуки
Я там обслуживаюсь! По частным лавочкам ездить не люблю, а в Сузуки нормальные мастера и за реальные деньги ремонт делают (меняла по мелочи уже много чего и ТО проходила). Кстати, в чистоте и тепле. И еще дают скидки по акциям и подарочки.
Александр Крид
22 Февраль 2017
Сузуки
А я не понимаю модераторов, нафига нам отзывы за 2006 год? Пока пролистаешь все и доберешься до свежих комментов хочется плюнуть и выйти с сайта.
Karl89
6 Март 2017
автомобиль
И не говорите-ка. Сейчас они на Первом городском Генеральный партнер проекта "Я - Топ-Модель". В апреле на Витару акция хорошая.
Дима Кук
1 Март 2017
suzuki
Я думал,что меня одного это бесит…Действительно какое мне дело до того, что там где-то что-то происходило 5-10 лет назад? Да даже год назад все было по-другому!
