Накернулся стеклоподъемник :(
Skypsy
19 Июнь 2008
23
рыжий swift, 2008г.в., 1,3
Ребята, помогите понять, что у меня со стеклоподъемником.
Неожиданно умер передний правый. Не реагирует на кнопки открытия ни на пассажирской ни на водительской двери :( С водительским все ок.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Ответ: Накернулся стеклоподъемник :(
А кнопка "заблокировать стеклоподъебники" не нажата ? Задние электро ? Работают ?
Skypsy
19 Июнь 2008
23
нет, не нажата. водительский же работает. Задние у меня в стиле " мясорубка" руками крутим)
Grimari
Ляськи-масяськи...:)
27 Апрель 2007
2,177
432
Серенький Свифт 4х4:)
был
Если нажата пипка блокировки открывания стекол, то на водительский стеклоподъемник это не распространяется, не блокируется:)
Перепроверь:)
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Обратись к дилеру на всякий случай...
а так, из предположений:
1. предохранитель погорел,
2. отсоединился жгут внутри - снимаешь обшивку - проверяешь.
3. моторчик помер?
а так - лучше к спецам съездий...
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Skypsy, извини за глупый (тупой) вопрос - а может стекло просто примерзло нафиг ?
Skypsy
19 Июнь 2008
23
неа. не примерзло
когда примерзает - слышно звук моторчика, что он пытается открыть..а тут полный ноль(
будем надеяться, что правда, кнопочка нажата, но я была уверена, что блокируются тогда оба окна :)
а сколько у нас гарантия на электрику?
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
у тебя венг?
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
На венграх может быть и оба блокируются. На япошках водительское точно не блокируеццо
Год как минимум должен быть. НО могут сказать, что ты пыталась открывать примерзшее окно, оно не открывалось, ты все равно открывала, и моторчик таким образом спалила. Т.е. случай не гарантийный.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
На самом деле, вместо того, что бы гадать - бегом к официалам!!!
Skypsy
19 Июнь 2008
23
Шурик, так это позавчера случилось....а когда свифтом пользовалась на термометре было плюс два...
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Я-то тебе верю. Я вообще доверчивый. А ты попробуй ИПГ доказать то же самое.
Хотя может быть без вопросов починят. Такое тоже бывает.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Да норм все будет - мне с не штатными колесами в коробке какой-то подшипник по гарантии меняли :)))
dragon-fly
7 Ноябрь 2008
Полтава
Может быть у тебя механизм тупо открутился. У нас был такой случай с водительской дверью, ножницы ездят себе в двери, а стекло на месте
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Ну предохранитель вртли, он же один на два стекла идет. Возможно контакт в двери.
Skypsy
19 Июнь 2008
23
Проблема оказалась в залипании кнопочки блокировки окон с водительской двери.
Она внешне нормально нажималась и отжималась, а на самом деле блокировка все время была включена, как мне объяснили.
vitnsk
12 Февраль 2013
Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 2012 г.в.
У знакомых навернулся стеклоподъемник на водительской двери на Свифте 2002 г.в. (руль правый). Блок управления 14-ти контактный. Не подскажите каталожный номер?
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
Suzuki Swift 1,3 4x4
Товарищи, у меня возникла аналогичная проблема, не работает правый передний стеклоподъемник, причем : 1. когда нажимаешь на подъем, стекло дергается, и слышен моторчик, при нажатии на опускание, ничего не происходит, ни звука, ни движения... 2.с водительской стороны как при нажатии вниз, так и при нажатии вверх, никаких изменений... в чем может быть проблема ?
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
не, стояла в гараже 4 часа - не работает.
Разобрал дверь, посмотрел, ничего не увидел, маму-папу вытащил, дунул в них, втыкнул обратно, собрал - заработало.. наверно чтото с контактом было может влажность собралась....хрен знает вобщем...
