Помогите!
Чумазый Джимка
2 Март 2009
Здравствуйте. Мой Джим 2006 года пробег 106 тыс. На 97 тыс. по гарантии ремонтировала АКПП.
Сейчас проблема в следующем: Стою на светофоре или на "P", иногда чувствую толчки под днищем. Обороты при этом держит. Происходит не часто, на прогретом авто. Очень пугает, т.к еще очень свежи воспоминания о полуторамесячном ремонте АКПП по гарантии. Чешу репу.Подскажите пож, что это может быть?
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Ответ: Помогите!
Это брак в ремонте... С этой проблемой нужно ехать обратно в сервис где выполнялись работы по гарантийному ремонту АКПП. В другом месте не рекомендуем разбираться с данной проблемой т.к. в случае если будут замечены следы вскрытия ремонтируемого узла, Вам откужут в гарантии.
С уважением, КАТАНА!!!
Чумазый Джимка
2 Март 2009
Ответ: Помогите!
Спасибо.
Вчера была в АвтоДине (туда отдавала машину на ремонт,они не занимаются ремонтом АКП, у них договор с МАИ, посему гоняли Джима туда). Мастер в АвтоДине сказал, что неполадка должна проявиться, но за 15 минут наблюдения, она, к сожалению, не проявилась...пока еще такое происходит не часто. "Я же не могу сказать инженеру по гарантии, что со слов покупателя..." - это мне мастер сказал.
А срок гарантии на ремонт заканчивается 16 марта...получается, что к лету, я буду иметь проблему стоимостью около 60 000 рублей?:(
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Ответ: Помогите!
Спасибо.
Здравствуйте !!!
В такой ситуации нужно проявить неполадку до16 марта, иначе действительно можете иметь "мину замедленного действия" стоимостью 60 000 бурлей. Возьмите контакт в МАДИ и созвонитесь с мастером кто принимал авто на ремонт, может замена масла исправит ситуацию, но обязательно направление возьмите из автодыни, там же оставьте уведомление о плавающей неисправности, хотя бы с Ваших слов, попросите его копию заверенную печатью.
С уважением, КАТАНА !!!
Чумазый Джимка
2 Март 2009
Ответ: Помогите!
Здравствуйте !!!
И снова здравствуйте) Сделала все, как советовали, коробка вроде "жива". Вчера, на Джиме не включился передний мост. Пришлось выталкивать из сугроба(. Это 8-го марта-то! Вот такой "подарочек".. Может в этом была причина толчков под днищем?. Симптомы следующие: нажимаю кнопку 4WD, пауза, на мнгновение загорается на панели 4WD, причем характерного толчка как при подключении нет, потом щелчки, все гаснет и остается как было т.е. 2WD. В раздаточной коробке тоже стало шумно, что-то громко щелкает, правда скрежета пока не наблюдается. Пробовала подключить мост при движении вперед-назад, стоя, глушила, потом опять пробовала, результат один и тот же. Подскажите пожалуйста неполадки в раздаточной коробке как-то связаны с трансмиссией?) простите пож. за дилетантский вопрос, но очень хочется хотя бы принцип понимать, что бы знать чего делать НИЗЗЯ, например., и еще куда обращаться с этой проблемой и ориентировочную стоимость ее решения. Да, и огромное спасибо Вам за оперативные ответы, и за поддержку!
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Помогите!
Готова делать ставки, что накрылся датчик включения переднего привода на раздатке - скорей всего оторвались проводки - стандартная болезнь Джимок. Возможно, "помог" заезд" в сугроб ;-) Надо защиту раздатки ставить.
Толчки под днищем и шум в раздетке с этим не связан, ИМХО. Просто проблемы имеют обыкновение кучковаться :)
Чумазый Джимка
2 Март 2009
Ответ: Помогите!
Куда бы обратится, что-бы разобраться в этой "кучке" проблем?) К официалам неохота большеБаксы-бакс, дорого очень(
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Помогите!
Так сама же пришла в раздел Катаны ;-)) Уж диагностику-то у них можно сделать. Это точно никак на гарантию на ремонт АКПП не повлияет ;-) Но хоть будешь знать какие есть проблемы. Всё что помимо коробки - в Катане и можно сделать. С твоим пробегом гарантия-то заводская у тебя по-любому закончилась.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Помогите!
Здравствуйте.
Причин может быть несколько, это может быть и датчик, как писалось выше, и локера, необходимо сделать диагностику, а потом уже делать выводы.
Диагностика стоит - 720 рублей, бесплатно - в случае ремонта.
С уважением, Катана.
Чумазый Джимка
2 Март 2009
Ответ: Помогите!
;) Спасибо, это были проводки)
