Уважаемые форумчане, помогите советом. С недавних пор машина стала дергаться при наборе оборотов с тысячи до 2 тысяч, при этом моменты провалов сопровождается мерцанием значка аккумулятора на панели... После 2 тысяч все ровно. Эффект проявляется только при движении под нагрузкой, на нейтрали обороты набираются нормально.
Недавно заменил клеммы на аккумуляторе (одна из них треснула) - не помогло, и еще замеряли напряжение на аккуме чтобы проверить работу генератора - все в норме.
Что бы это могло значить?
