РАДИАТОР!
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Не ругайтесь, полностью удовлетворяющего меня ответа не нашел.
Вчера моргнула лампочка уровня тормазухи(но это не главное).
С утра заведя машину открываю капот, обнаруживаю антифриз на кромке радиатора, обследую и обнаруживаю трещину в верхнем пластике.Трешина длинной 1-1,5 сантиметра со стороны решетки радиатора на против входного патрубка от двигателя, двигатель (не давно запущенный 5-6 минут датчик температуры только стронулся с мертвой точки) еще холодный а с него уже немного сочит (есть мысль сто термостат все таки не работает как нужно).Замена на новый самое правильное решение (но сейчас тяжеловато) может кто ремонтировал, паял - мне кажется что трещинка не критичная.Подскажите и поделитесь опытом.
LEMON
3 Март 2009
30
г. Москва СВАО
СГВ XL 7 2002 г.
Ответ: РАДИАТОР!
loomed лампочка на морозе то же стала загораться, долил тормозухи и все, а вот по личному опыту, пайка и клейка радиатора помогает лишь на время, если пластик попробуй покархозить с паксиполом, делал так термостат на ниве , но только для того что бы доехать до магазини и поменять!
loomed
9 Апрель 2007
271
Ответ: РАДИАТОР!
Лапочка тормозухи это повод залезть под капот( уровень в норме).
Есть конторы изготавливают верхнюю часть из алюминия (изготовление и замена) 7,500 на снятом радиаторе.Оригинал объявили 30,000т.р.
В экзисте не оригинал 7,000 оригинал 15,000.(оригинал 15,000правда очень сомневаюсь что есть в наличии и ценник будет указанный) Похоже ответ напрашивается сам собой.
LEMON
3 Март 2009
30
г. Москва СВАО
СГВ XL 7 2002 г.
Ответ: РАДИАТОР!
надо идти от меньшего! если есть возможность сделать за 7000 , то по чему бы и нет, была бы гарантия, чеснто не сталкивался с этим не на одной машине которые были, тьфу не зглазить! а по работе видел не раз, обычно на разборе искали! а на разборе 50/50 что толковый возьмешь. а по лампочке может контакты почистить надо, которые с бачка идут!
Alexx40
12 Май 2008
Ответ: РАДИАТОР!
Термостат на повышение давления НЕ влияет,т.к. только меняет направление потока жидкости по малому или большому контурам.Проблема в КРЫШКЕ радиатора,в которой есть перепускной клапан и он стравливает в расширительный бачок охлаждайку по мере прогрева двигателя.Неисправный клапан увеличивает даление в системе и получаете прорыв в самом слабом месте.Резюме-крышку под замену.Ну и радиатор тоже.
loomed
9 Апрель 2007
271
Ответ: РАДИАТОР!
Для себя решил что однозначно замена.Термостат действительно ни при чем.А вот крышка да..... у некоторых авто это головная боль.
Ilia
Ответ: РАДИАТОР!
я 3 года назад покупал машину 2003 года, вскоре у нее тоже верхняя часть радиатора потекла, на скорости на лобовое стекло летел антифириз :thumbsdown: после поисков купил за 3000 новый радиатор неоригинал (тайвань вроде) поставил в автодине и сейчас через 3 года на нем даже близко никаких трещин нет, берите неоригинал
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
Ответ: РАДИАТОР!
я поставил себе радиатор за 7тр пол года полет нормальный. А вооще мне сказали что наши пластиковые радиаторы в Москве ходят по 50 тыс :(
loomed
9 Апрель 2007
271
Ответ: РАДИАТОР!
Продолжение.Вечером открыл крышку радиатора( явно присутствует избыточное давление, с приличным напором радиатор избавился от избытков антифриза).Сильная течь из трещины прекратилась и наблюдается едва заметное сочение из трещины.Радиатор и крышка заказаны, антифриз с осени лежит в машине в ожидании замены.Замена неизбежна.
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Ответ: РАДИАТОР!
я с таким радиатором в анапу и обратно сгонял, да и по москве еще пару месяцев катался, насчет давления в системе - то оно все же должно быть. Не думаю я что дело в крышке, по моему все дело в пластике который не обучен московской химии и многократные циклы разогрева - охлаждения
Meshok
12 Ноябрь 2007
Н.Новгород
СГВ;98г.в;2.5л;мкпп
Ответ: РАДИАТОР!
А у меня сгнила сердцевина, думаю от соли. а бачки целые!
Alexx40
12 Май 2008
Ответ: РАДИАТОР!
Первопричина-КРЫШКА,она является расходным материалом.Большинство об этом не знает и это приводит к неприятным неожиданностям.Профилактическая замена раз в 3-5 лет(при замене антифриза по регламенту) избавит от проблем.На фоне ремонтных трат-деталь копеечная.;)
loomed
9 Апрель 2007
271
Ответ: РАДИАТОР!
Привезли радиатор,и что приятно удивило с крышечкой (0,9 УРА)хотя задвал вопрос продавцу а в ответ услышал "да что вы, за все время торговли радиаторами с крышкой я видел один раз, китайский не важного качества а крышечка наверное шла как утешительный приз"теперь придестя отказываться от заказанной в другом магазине.Осталось поставить.
