Ответ: Плавающий расход бензина?
Спасибо, надо попробовать
Только думаю самостоятельно не получится придется на сто ехать.
Ну я делал все это в гараже сам. Предварительно покатался, пока стрелка бензобака в самый низ упадет. Загнал в гараж, снял бензобак - открутил 4 болта, заткнул шланги, идущие к моторному отсеку деревянными чопиками.
Открутил сверху установленный в баке бензонасос. слил бензин с бака (вышло около 6 литров), промыл все внутри керосином, насухо вытер (кстати на тряпке прям немало всякой ржавчины и прочей ботвы собралось). Бензонасос помыл в мыльной воде, тря это все дело щеткой, там еще есть сеточка, которая имеет свойство засоряться, но ее трудно снят - можно потрудиться и ее прочистить как следует тоже. Собирается разбирается все легко и просто, главное не забыть потом все шланги на место поставить. Для пуска двигателя надо, чтобы в баке было около 5.5-6 литров, но стрелка покажет, что он пуст. Да, кстати, слитый бензин лучче обратно не заливать, а пустить его на тех.нужды, или впарить комунибудь по дешевке, тк в нем большая концентрация взвешенных частиц и примесей, а залить сразу "свежего".
