посторонний шум при 1000 оборотах
Светуля
30 Октябрь 2008
при 1000 оборотах появляется скрежет, который пропадает при увеличении оборотов. Аналогичный шум при повороте колес. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Машина SGV 2.0 куплена в августе 2008г., пробег 7000. По телефону в сервисе сказали проверить масло, проверили - все в норме. Коробка автомат.
Светуля
30 Октябрь 2008
Ответ: посторонний шум при 1000 оборотах
сегодня были в сервисе, сказали, что из-за дорожного коктейля потрескалась трубка ГУР. Нужно ее менять, проблема витар, случай гарантийный
